  Solid Edge
  Excel Tabelle mit Programmieren in Solid Edge als Bild in bestimmte Position einfügen
Autor Thema:  Excel Tabelle mit Programmieren in Solid Edge als Bild in bestimmte Position einfügen (838 / mal gelesen)
noob40
Sehen Sie sich das Profil von noob40 an!   Senden Sie eine Private Message an noob40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noob40
erstellt am: 29. Apr. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Solid Works eine Tabelle aus Excel durch Programmieren als Bild in eine bestimmte Position einfügen.
Ich habe schon ein Makro geschrieben womit ich die Tabelle als bild abspeichere und random in Solid edge platziere!
nun soll es nur noch in eine bestimmte position eingefügt werden.
Danke im Vorraus
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noob40 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noob40,
wenn wirklich Solid Works, dann bist Du mit dieser Frage besser im Solid Works Forum untergebracht, und nicht hier im Solid Edge Forum!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noob40 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn es aber - so wie es nun wieder die Überschrift vermuten lassen könnte - doch um Solid Edge geht, dann würde ich Dir das Solid Edge Developer Forum in der internationalen SE Community empfehlen.
Die können Dir programmtechnisch am schnellsten und am besten weiter helfen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Apr. 2019 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noob40 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du das denn Random eingefügt?
Und von wo aus?
Etwas Code bitte.
Arne
noob40
erstellt am: 29. Apr. 2019 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
ja genau solid egde sollte es sein
