  Solid Edge
  Killerproblem - 3D- Maus geht nicht mehr
Autor Thema:  Killerproblem - 3D- Maus geht nicht mehr (1305 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 26. Apr. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine 3D- Maus hat am Anfang schon gesponnen in SE, aber dann ging sie wochenlang ohne Probleme.
Heute aus heiterem Himmel wieder nicht. Die Teile im 3DConnexion Trainer kann ich aber problemlos bewegen,
also liegt das Problem irgendwo bei der Kommunikation mit SE.
Bei so einem Problem sitzt man da und die Zeit vergeht und man kann nichtmal eine Minute verrechnen!
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
Grüße,
Martin
Martin Millinger
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Apr. 2019 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen unter (ich glaube);Allgemein schon nachgesehen, ob da das 3D Eingabegerät ausgeschalten ist?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 26. Apr. 2019 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist in den Einstellungen - Optionen - Ansicht
3D Eingabe Hacken setzen.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
ST19
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
32 GB Ram Quadro P4000
Win 10 Pro 1809
ST19
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 27. Apr. 2019 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Danke für Eure Tipps! Der Haken war gesetzt.
Ich habe den Treiber neu installiert, jetzt geht sie wieder.
Gruß, Martin
Martin Millinger
