  Solid Edge
  Nullpunkt in Zeichnung nicht Anzeigen
Autor Thema:  Nullpunkt in Zeichnung nicht Anzeigen (1185 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 23. Apr. 2019 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein 3D Teil in einer Assembly gezeichnet. Dann habe ich eine Ansicht (PMI) erstellt.
Nun habe ich eine Zeichnungsansicht in einem Draft Dokument erzeugt. In diesem wird aber nun der Koordinatenursprung gezeigt. Den Bommel kann ich löschen, das Kreuz mit der Box nicht.
Was tun?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Apr. 2019 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind wohl die Refenzebenen. Dir müssten ausgeblendet werden.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Apr. 2019 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
am besten die Ebenen und wenn Du es nicht möchtest auch die Koordinatensysteme im 3D Dokument ausblenden bevor Du die PMI Ansicht speicherst.
Das wird nämlich in die Draft mit übernommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 25. Apr. 2019 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ebenen waren die Ursache.
Vielen Dank!
