Thema: Extrusion einer kompletten Skizze (3810 / mal gelesen)
Tobias Li. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 19.04.2019 Intel i7 6700K @4GHz Nvidia Quadro P2000 16GB RAM<P>Solid Edge ST10
erstellt am: 22. Apr. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit eine bereits erstellte Skizze vollständig zu extrudieren und hoffe, dass ich hier nochmal kompetente Hilfe bekomme. Ich möchte im Befehl „Extrusion“ keine Profilkette „Aus Skizze wählen“, sondern eine vorhandene Skizze komplett extrudieren. Oder anders formuliert: Egal wie die Skizze im späteren Verlauf modifiziert und erweitert wird, sie soll immer wieder vollständig extrudiert werden, ohne dafür erst einzelne Konturen auswählen zu müssen. Im Prinzip passiert ja genau das, wenn man zuerst die „Extrusion“ wählt und die Skizze dann innerhalb dieses Befehls anlegt. Damit steht die Skizze aber nicth mehr für sich und sie ist nicht verfügbar, z.B. um sie in andere Körper zu kopieren. Mein Ziel ist es also eine einfache Skizze in einem Referenzbauteil zu erstellen, diese in andere Parts innerhalb der Baugruppe zu kopieren und sie dort als Basis für unterschiedliche Extrusionen und Ausschnitte zu verwenden. Ändert sich die die Referenzskizze, z.B. von einem einfachen Kreis zu zwei Sechsecken, sollen sich alle abhängigen Volumenköper mit ändern, ohne dass man für jeden einzelnen erst die neuen Profilketten anwählen muss. Ich hoffe es gibt eine Lösung. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Gruß Tobias
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 22. Apr. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang, vielen Dank schon mal für den Tip. Ich habe es kurz ausprobiert. Wenn ich nichts falsch gemacht habe, entstehen bei der Benutzung von Teilflächen ganz ähnliche Probleme. Ändert sich Basisskizze für die Teilflächen grundlegend (Linien werden gelöscht & neue Ketten kommen hinzu) muss die Definition der Flächen korrigiert werden und Inter-Part Verknüpfungen verlieren den Bezug. Letzteres ist eigentlich auch erst mal uninteressant. Im Wesentlichen suche ich immer noch eine Möglichkeit eine vorab erstellte Skizze im Gesamten zu extrudieren. Dazu habe ich nun mal zwei Bilder gemacht, das hätte ich vielleicht sofort machen sollen. Bild 1 zeigt das gesuchte Verhalten. Die Skizze wurde innerhalb des Extrusion-Befehls erzeugt. Leider ist die Skizze im Strukturbaum nicht zugänglich. Bild 2 zeigt das Verhalten bei getrennter Konstruktion von Skizze und Extrusion. Mit dem Nachteil, dass im Extremfall dutzende Profilketten neu definiert werden müssen. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit das Verhalten von SE hier gezielt zu steuern?
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Apr. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Vone einer Skizzenkette auf mehrere geht nicht. Es können ja die Elemente der Skizze für verschiedene Formelemente genutzt werden. Von einer Teilfäche auf mehrere Teilflächen ist dasselbe Thema. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 22. Apr. 2019 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Vone einer Skizzenkette auf mehrere geht nicht.
Eigentlich ja schon, nur muss man dafür auf die eigenständige Skizze im PathFinder verzichten und alles über den Befehl Extrusion erledigen. Ich hatte gehofft, dass man sich aus beiden Methoden (wie in den Bildern oben dargestellt) das jeweils benötigte aussuchen kann. Mit den Teilflächen komme ich irgendwie auch nicht weiter. Naja, wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt habe ich hauptsächlich Erfahrung mit Catia und muss mir für SE vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen anderen Workflow zulegen. Im Moment erscheint mir manches noch recht ungewohnt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! Und das am Ostermontag. Top! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2019 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo, wenn ich eine Teilfläche aufdicke, dann sollte dies immer die ganze Fläche sein.
Oben steht: Erst ein Kreis, später evtl. zwei Rechtecke. Das ist von einer Fläche zu zwei Flächen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Hallo Arne, Hallo Tobias, siehe Video.
Ich ändere die Teilfläche nach Belieben, kann neue Elemente dazu geben und alte Löschen. Fläche bleibt und der Verstärkungskörper erzeugt sich auch immer so wie gewünscht. PS.: auch die eingefügte Teilekopie lässt sich so erstellen und damit in ein anderes Part übertragen. PS2.: sorry für die Pause im Video, hab die Datei da nicht gleich gesehen. Edit:
PS3: habe die Datei vergessen und musste feststellen, dass sie zu groß für den Upload ist. Mache sich nochmals kürzer ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Ich dachte an die Bilder oben. Hast Du die angesehen? Eine Kontur wird in mehrere Konturen geändert. Vielleicht übersehe ich etwas, aber m.E. geht das nicht automatisch. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 23. Apr. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 23. Apr. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 23. Apr. 2019 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Was soll ich da regulieren. Irgendwo auf dem Wege klemnmt's. Ein 10MB File bekomme ich in 2 Sekunden. Das MP6 lade ich mit 5-6 MB/Sekunde. Die Videos über Cad.de tröpfeln bei mir nur. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Was soll ich da regulieren. Irgendwo auf dem Wege klemnmt's. Ein 10MB File bekomme ich in 2 Sekunden. Das MP6 lade ich mit 5-6 MB/Sekunde. Die Videos über Cad.de tröpfeln bei mir nur.
Hallo Arne,
ich habe die Probleme in die andere Richtung. Jedes mal wenn ich einen Artikel poste, dann dauert es ca. 30 Sekunden bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das nervt auch schon, speziell, da dies nun schon mindestens 1 1/2 Jahre dauert. Aber man lernt damit zu leben.
erstellt am: 23. Apr. 2019 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Videos. Das ist ein toller Service! Ich konnte beiden Dateien einwandfrei herunterladen und den Aufbau auch erfolgreich nachbilden. Im ersten Ergebnis ist es erst mal genau das was ich gesucht habe. Es funktioniert mit Flächen genauso wie mit Volumen und mit Teilekopien genauso wie mit InterPart Kopien. Leider stoße ich im fortlaufenden auf weitere Probleme, die ich aber bis jetzt nur angerissen habe: -Die Flächen lassen sich zwar verstärken, aber nicht für Ausschnitte nutzen (falls ich nichts übersehen habe). -Außerdem scheint es wichtig, am Anfang nur eine resultierenden Fläche zu haben die man aufdickt / verstärkt. Werden dann weitere Flächen (bzw. geschlossene Profilkurven) in der Ursprungsskizze ergänzt, ändern sich die nachfolgenden Bauteile mit, so wie im Video gezeigt. Bis dahin ist alles gut! Startet man aber direkt mit zwei resultierenden Flächen aus der Ursprungsskizze müssen auch zwei Verstärken-Operationen angebracht werden. Derzeit sieht es für mich tatsächlich so aus, als müsste man alle Teile der Baugruppe manuell korrigieren, wenn sich eine gemeinsam genutzte Skizze in einem Referenzbauteil ändert. Alles andere ist irgendwie noch umständlicher. Das ist wirklich schade. Trotzdem vielen Dank für die tolle Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Hallo Arne,ich habe die Probleme in die andere Richtung. Jedes mal wenn ich einen Artikel poste, dann dauert es ca. 30 Sekunden bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das nervt auch schon, speziell, da dies nun schon mindestens 1 1/2 Jahre dauert. Aber man lernt damit zu leben.
Hier sitzt wohl jemand irgendwo auf der Leitung. Allgemein gibt es Seiten, die gehen wie immer und andere, die bauen sich sehr langsam oder garnicht auf. Unabhängig vom Browser. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 24. Apr. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
[OT, euer thread scheint ja gelöst] Zitat: Original erstellt von wolha:
Jedes mal wenn ich einen Artikel poste, dann dauert es ca. 30 Sekunden bis der Vorgang abgeschlossen ist.Das nervt auch schon, speziell, da dies nun schon mindestens 1 1/2 Jahre dauert. Aber man lernt damit zu leben.
Funktioniert "Klicken Sie hier, wenn ihr browser die automatische Weiterleitung nicht unterstützt" auch nicht? Weil ich gestern Abend zufällig mal vom smartie gepostet hatte: Der Safari scheint es noch zu unterstützen. Da kam ich sofort zurück in den thread 'wie früher™'. Ja, nervt a weng. Hab mich aber schon dran gewöhnt Die Administration weiß IMHO davon, scheint es aber nicht ändern zu können. Zu Video-Anhängen in wortbasierten Foren hab ich eh eine eigene Meinung Aber ich wertschätze durchaus die Mühe, die sich manche damit geben. Auch akzeptiere ich, dass es Dinge in unseren komplexen Anwendungen gibt, die sich für den Antwortenden einfacher durch ein screencast darstellen lassen. Für den jeweiligen konkreten Frage sicher hilfreich, für spätere z.B. über eine Internetsuche Kommende eher nicht. Zumindest ist mir das schon oft passiert, wenn ich mal was nachlesen wollte >> Anhang weg, kein passender Player, elendiges Rumgezippe, genervter Abbruch. Dennoch: Danke für die Mühen, anderen Menschen helfen zu wollen Die zunehmenden Video-Tutorials der Softwarehersteller dagegen verachte ich weiterhin. Da verlange ich einfach Texte, gern auch mit Bildern untermalt, aber ich bin nunmal die Generation Vor-Youtube. Mir hat sich wohl einfach das Konzept nie erschlossen. Mein Fehler. [OT-Ende weitermachen! ] [rredit] Jetzt hab ich das Elend im SE-Brett auch gesehen: Man kommt gar nicht bis zu dem link. Es bleibt einfach nach dem Klick auf den Antwort-button stehen und läuft dann hier sogar in einen timeout... Im Forum selbst und auch in diversen Listen ist die AW aber bereits drin und kann aufgerufen werden. Vielleicht ist das Brett zu voll Habt ihr AndreasK dazu nochmal an-pm-t?[rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Hallo Runkelrübe, was genau hast Du jetzt mit dem Elend im SE-Brett gemeint, das Du nun auch gesehen hast?
Denn dann kann ich ja auch ein Mail an Andreas schreiben, wenn es nicht nur ein persönliches Problem ist, sondern auch von anderen. Danke
erstellt am: 24. Apr. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
erstellt am: 24. Apr. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Traunstein Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Apr. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Jepp. Das scheint mir in anderen Brettern (oder zu anderen Zeiten, man weiß es nicht) schneller zu gehen. Ich bin hier ja eher selten, noch seltener schreibe ich im SE-Brett. Im RuA kommt zumindest der link "Klicken Sie hier..." irgendwann. Im WIN10-Brett kam ich gestern direkt zum Beitrag zurück. Aber wie gesagt: Abends, wenig besuchtes Brett, smartphone... alles leider wenig vergleichbar. Die Beiträge sind aber jeweils schon da, sieht man in der Last100-Liste. Man kann sie auch schon lesen und das Fenster mit der hängenden Antwort beherzt schließen. Vielleicht findet Andreas ja was raus. Grüß ihn schön ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
