Thema: Schreibschutz beim Öffnen (1619 / mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 27. Mrz. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite sehr viel mit Step-Dateien im Blechbereich. Öffne ich eine Step als Baugruppe funktioniert das auch. Ich kann die Baugruppe auch speichern. Öffne ich jetzt ein Einzelteil der Baugruppe bekomme ich Schreibschutz angezeigt und kann nicht speichern. Gehe ich zurück in die Baugruppe und öffne das Einzelteil direkt wieder, ist der Schreibschutz weg und ich kann speichern. Dieses Problem habe ich jetzt seit ein paar Tagen. Was muss ich einstellen um keinen Schreibschutz zu haben? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Mrz. 2019 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo Andi, das klingt seltsam. Ich denke aber, dass dies prinzipiell mit dem Step Import zu tun hat. Wenn nach dem Import alles gespeichert wird, die BG geschlossen ist, da passiert dann?
Nächste Frage wäre: Wo wird gespeichert. Lokal oder im Netz? Ich hatte mal eine Installation, da könnten Daten am Server einmal angelegt und gespeichert werden, dann aber 5 Minuten nicht mehr. War irgendeine Rechtefrage.
------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die Baugruppe kann ich ohne Probleme speichern. Wird auch alles auf dem Server gespeichert. Wenn ich in ein Einzelteil wechsle hab ich Schreibschutz. Einzelteil schließen und direkt wieder öffnen ist der Schreibschutz weg. Passiert nur beim 1. mal öffnen der Einzelteile. Das Kuriose dabei ist der speichern Icon ist ausgegraut, aber den speichern unter Icon kann ich benutzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Mrz. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Zitat: Original erstellt von Andy7534: [...]Das Kuriose dabei ist der speichern Icon ist ausgegraut, aber den speichern unter Icon kann ich benutzen
Das ist ja nicht Kurios. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ich denke es ist ein Netzwerk bzw. Serverproblem, wenn es nur beim ersten Mal passiert. Wenn ein Import in eine ASM erfolgt, werden ja eine Reihe von Dateien angelegt. Diese sind erst einmal nur temporär. Wird nämlich die ASM nicht gespeichert, werden die untergeordneten Teile alle wieder gelöscht. Da hat SE also noch die Hand drauf.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
