Thema: Flächen abwickeln für Papiervorlage (2052 mal gelesen)
benutzer135 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2019 Solid Edge 2019 sequentiell akademisch
erstellt am: 26. Mrz. 2019 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Modell, bei welchem ich die Flächen gerne exportieren und ausdrucken möchte, um daraus ein Papiermodel zu bauen. Mit der Funktion "Platine (Fläche)" (SolidEdge 2019 .par-Datei sequentiell) bin ich schon in der Lage, einzelne Flächen aus dem Model abzurollen. Wie kann ich diese zweidimensionalen Flächen nun ausdrucken, damit ich sie dann auf Papier ausschneiden und zusammenkleben kann? Ich wüde mich über einen Tipp freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Mrz. 2019 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
erstellt am: 26. Mrz. 2019 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider kann ich mit der Antwort irgendwie gerade nichts anfangen. Also mein Problem ist, dass ich ein Modell, wie im angehängten Foto, aus Papier nachbauen möchte. Da die Flächen etwas komplexer sind, möchte ich mir diese ausdrucken. Ich möchte also alle Einzelflächen der Oberfläche in eine Draftzeichnung oder irgendeinem anderen Dateiformat zum ausdrucken haben. Wenn ich nun in ein Zeichendokument meine .par-Datei importiere, habe ich immer nur die Draufsicht von einer Seite (vorn, oben, links,...), aber nie den Umriss einer abgerollten Fläche. Wenn die davorige Antwort die Lösung für mein Problem sein sollte, wäre es nett, noch einmal zu erklären, wie ich in einem Draftdokument eine abgerollte Fläche erhalte. [Diese Nachricht wurde von benutzer135 am 27. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
erstellt am: 27. Mrz. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woran kann es liegen, dass die Option "Abwicklung" bei mir nicht anklickbar ist? Ich habe sowohl eine normale Datei, als auch ein Metallteil eingefügt und jedesmal ist nur die erste Option verfügbar. In der Hilfe stand, dass in der Datei schon eine Abwicklung vorhanden sein muss. Auch das habe ich berücksichtigt. Kann das an der akademischen Version liegen? [Diese Nachricht wurde von benutzer135 am 27. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Mrz. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Es müssen schon dünnwandige Blechteile vorhanden sein. Flächen genügen nicht. Abwicklen kann man diese dann in der Blechumgebung. Es werden für das Modell ja auch mehrere Teile benötigt. Die akademische Version kann das. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro u.v.m.
erstellt am: 27. Mrz. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
erstellt am: 27. Mrz. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Es müssen schon dünnwandige Blechteile vorhanden sein. Flächen genügen nicht. Abwicklen kann man diese dann in der Blechumgebung. Es werden für das Modell ja auch mehrere Teile benötigt. Die akademische Version kann das.
Hallo Arne,
da muss ich Dir leier widersprechen.
Das Beispiel von mir weiter oben ist eine einfache Part Datei mit einer Platinenabwicklung. Und davon kann ich genauso eine Draftansicht der Abwicklung ableiten. IMHO keine Notwendigkeit für eine Dünnwandkonstruktion oder ein Blechteil. Warum es bei Dir, Benutzer nicht sichtbar ist, das kann ich Dir nicht sagen. Sobald Du eine Abwicklung im Teil hast, d.h. dort auch umschalten kannst und den gebogenen und den geraden Teil sehen kannst, wird dies auch in der Zeichnung möglich sein. Keine Abwicklung im Zeichnungsfenster bedeutet für mich keine Abwicklung im Part.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Jo, da hast Du recht. Allerdings braucht man für dasm was oben abgebildet war, doch mehrere Teile. Wenn man genau wüsste, was es werden soll und der User sein Bild nicht schon gelöscht hätte. Und was nützt Platine bei Papier? Es müssen doch eher saubere Abwicklungen sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass ich das Bild gelöscht habe, ist mir gar nicht aufgefallen. Um noch einmal genauer zu erläutern, was ich eigentlich machen möchte: Ich möchte zu Demonstrationszwecken ein vereinfachtes Architekturmodell (nur Hauptgeometrie) aus Papier bauen. Es sollen mehrere Körper ineinander verschnitten werden. Da ich mir, im Gegensatz zu einem einfachen Würfeloberflächennetz, die dabei entstehenden Flächen nicht wirklich vorstellen kann, möchte ich die einzelnen Körper als .par erstellen, dann als Assembly zusammenfügen und anschließend wieder als .par speichern. Eine solche Beispieldatei ist mit dabei. Die abgerundeten Flächen sind jeweils nur um eine Achse gebogen, daher also ohne knicken und stauchen aus Papier machbar. Nun würde ich gerne alle Einzelflächen der Oberfläche ausdrucken, um diese dann auszuschneiden und zusammenzukleben. Vielen Dank schon mal falls noch jemandem etwas einfällt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Zitat: Original erstellt von benutzer135: Hallo, Ich habe ein Modell, bei welchem ich die Flächen gerne exportieren und ausdrucken möchte, um daraus ein Papiermodel zu bauen. Mit der Funktion "Platine (Fläche)" (SolidEdge 2019 .par-Datei sequentiell) bin ich schon in der Lage, einzelne Flächen aus dem Model abzurollen. Wie kann ich diese zweidimensionalen Flächen nun ausdrucken, damit ich sie dann auf Papier ausschneiden und zusammenkleben kann? Ich wüde mich über einen Tipp freuen.
Hallo Benutzer, 'Skizze' erstellen, gewünschte Platine auswählen, 'Auf Skizze projizieren' (einfache Teilfläche), Teilfläche auswählen, STRG + A, STRG +C, Draft öffnen, STRG + V. HTH pablo
------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
erstellt am: 28. Mrz. 2019 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Zitat: Original erstellt von benutzer135: Dass ich das Bild gelöscht habe, ist mir gar nicht aufgefallen.Um noch einmal genauer zu erläutern, was ich eigentlich machen möchte: Ich möchte zu Demonstrationszwecken ein vereinfachtes Architekturmodell (nur Hauptgeometrie) aus Papier bauen. Es sollen mehrere Körper ineinander verschnitten werden. Da ich mir, im Gegensatz zu einem einfachen Würfeloberflächennetz, die dabei entstehenden Flächen nicht wirklich vorstellen kann, möchte ich die einzelnen Körper als .par erstellen, dann als Assembly zusammenfügen und anschließend wieder als .par speichern. Eine solche Beispieldatei ist mit dabei. Die abgerundeten Flächen sind jeweils nur um eine Achse gebogen, daher also ohne knicken und stauchen aus Papier machbar. Nun würde ich gerne alle Einzelflächen der Oberfläche ausdrucken, um diese dann auszuschneiden und zusammenzukleben. Vielen Dank schon mal falls noch jemandem etwas einfällt
Hallo Benutzer, zuerst einmal die Bitte, die Info zu geben, dass die Datei mit einer akademischen Lizenz erstellt wurde. Denn diese kann mit einer gewerblichen Lizenz nicht geöffnet werden.
Und nun zu deinem Problem. Ich habe Dir ein Video mit geschnitten, bei dem Du hoffentlich erkennen kannst, was ich im Einzelnen getan habe. Zuerst einmal habe ich mir den gesamten Körper kopiert und damit einen zweiten Körper im Part angelegt. Bei jeweils einem dieser Körper habe ich dann die anderen Flächen gelöscht. Du sprichst ja auch von 2 Teilen, die Du falten möchtest und die DU natürlich getrennt abwickeln musst. Nun, dann einen Körper vom anderen abzogen (subtrahiert) um die Verschneidung zu erhalten und dann diesen Körper in ein dünnes Blechteil umgewandelt. Eine Wandstärke von 0.1 mm und ein Biegeradius von 0.1mm sollte auch dem Papier entsprechen. Und das war's auch schon. Damit hast DU ein Biegeteil, von dem Du die Abwicklung erzeugen kannst. Und die kannst Du natürlich auch wieder in ein DXF speichern oder in eine Zeichnung, je nachdem, was Du am Besten benutzen kannst. Selbe Vorgehensweise dann beim 2. Körper
erstellt am: 28. Mrz. 2019 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
@wolha Zitat: Original erstellt von benutzer135:
..... Nun würde ich gerne alle Einzelflächen der Oberfläche ausdrucken, um diese dann auszuschneiden und zusammenzukleben.
Ich würde das auch so machen (starkes Papier oder Pappendeckel mit ein paar Laschen zum Verkleben), die komplette Abwicklung aus Papier ausschneiden und falten stell ich mir mühsam vor (auch wenn sie so elegant erzeugt wurde). pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Der Vorschlag von wolha funktioniert natürlich nur, wenn die "Rückwand" auch eine Ebene ist. Ich sehe in der Grafik aber vielmehr zwei ineinander geschobene Tortenstücke, die zu Zentrum hin (in einem Kreisbogen?) abfallen. Wenn das so ist, sind die Grundfläche, die Seitenflächen und die Rückwand sehr einfach herzustellen (Ausdruck der direkten Seitenansicht bzw. Ansicht von unten und Rechteck aus Tortenstückhöhe x Bogenlänge). Kompliziert ist dann nur die Dachfläche, die sich aus Papier aber eigentlich nicht herstellen lässt, da die Fläche in zwei Ebenen gekrümmt ist, ähnlich wie eine halbkugelförmige Schale. Da die Krümmung in einer Ebene aber nur gering ist, könnte die Faltaktion gelingen. Dann musst du nur deine Dachfläche kopieren und anschließend die Funktion "Platine" anwenden, die dir eine annäherde Abwicklung erstellt. Ich würde allerdings vorsichtig sein mit der Platinen-Funktion und ihre Genauigkeit kritisch betrachten. So ergeben sich für eine Fläche (trotz feinster Auflösung) unterschiedliche Ergebnisse, die davon abhängen, an welcher Stelle (und in welche Richtung) die Fläche zur "Projektion" ausgewählt wird. Außerdem nibbelt mir SE zumindest in diesem Beispiel bei der Benutzung des Platinen-Befehls gerne mal ab. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Der Vorschlag von wolha funktioniert natürlich nur, wenn die "Rückwand" auch eine Ebene ist. Ich sehe in der Grafik aber vielmehr zwei ineinander geschobene Tortenstücke, die zu Zentrum hin (in einem Kreisbogen?) abfallen. Wenn das so ist, sind die Grundfläche, die Seitenflächen und die Rückwand sehr einfach herzustellen (Ausdruck der direkten Seitenansicht bzw. Ansicht von unten und Rechteck aus Tortenstückhöhe x Bogenlänge). Kompliziert ist dann nur die Dachfläche, die sich aus Papier aber eigentlich nicht herstellen lässt, da die Fläche in zwei Ebenen gekrümmt ist, ähnlich wie eine halbkugelförmige Schale.Da die Krümmung in einer Ebene aber nur gering ist, könnte die Faltaktion gelingen. Dann musst du nur deine Dachfläche kopieren und anschließend die Funktion "Platine" anwenden, die dir eine annäherde Abwicklung erstellt. Ich würde allerdings vorsichtig sein mit der Platinen-Funktion und ihre Genauigkeit kritisch betrachten. So ergeben sich für eine Fläche (trotz feinster Auflösung) unterschiedliche Ergebnisse, die davon abhängen, an welcher Stelle (und in welche Richtung) die Fläche zur "Projektion" ausgewählt wird. Außerdem nibbelt mir SE zumindest in diesem Beispiel bei der Benutzung des Platinen-Befehls gerne mal ab.
Hallo Karsten, also das Video wurde mit dem Original Part gemacht. Der einzige Punkt war der kleine Schnitt an der Oberseite, damit hier keine Kurve sondern "nur" eine Kante da ist. Der Rest ist wie original erstellt.
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Ich musste mich leider auf das erste gepostete Bild beziehen (wg. nicht akademisch) und da sieht's halt anders aus. Da muss benutzer135 jetzt entscheiden was ihm weiterhilft. Wir versuchen ja nur zu helfen.... Schönessonnigeswochenendeallerseits. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benutzer135
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Ich musste mich leider auf das erste gepostete Bild beziehen (wg. nicht akademisch) und da sieht's halt anders aus. Da muss benutzer135 jetzt entscheiden was ihm weiterhilft. Wir versuchen ja nur zu helfen....Schönessonnigeswochenendeallerseits.
Hallo Karsten,
klar, hatte schon ganz vergessen, dass ich bereits vorher etwas gepostet hatte.
erstellt am: 30. Mrz. 2019 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
