Thema: Script gestütztes Auslesen von STP und STL Daten (1028 mal gelesen)
PaulKammhuber Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 01.03.2006 Catia V5 /V6 Creo Solid Edge ST10 SolidWorks 2005 Windows XP Pentium 4 2,8 Ghz 1 GByte Ram ATI Radeon 7000 32Mb
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in SE die möglichkeit mittels Script STEP (203) und STL daten aus 3D daten von SE und DXF aus 2D Daten von SE zu generieren, aber mit Hilfe eines Scriptes. Beste Grüsse Paul Kammhuber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
fifty889 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 24.02.2021
erstellt am: 24. Feb. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einer einfachen und schnellen Lösung um Step-Daten per Makro zu erstellen. Das Batch Makro kenne ich bereits. Hier muss ich aber zunächst den richtigen Ordner Auswählen. Kann man das Batch irgendwie voreinstellen das es nur von der aktuell geöffneten Datei eine Step erstellt? Gibt es vielleicht ein anderes Makro was das kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Hallo, probier doch mal SEAdvancedSave. Da kannst Du für jeden Dateityp einstellen, welche Formate beim Speichern noch zusätzlich erzeugt werden sollen. Beispielsweise ein PDF von jeder Zeichnung, eine DXF-Abwicklung von jedem Blech, eine STEP-Datei von einem Einzelteil. Die Funktionen werden bei jedem Speichern direkt ausgeführt, hast Du also eine Solid Edge Datei geändert, dann ist das zugehörige Austauschformat auch immer aktuell. Das Programm ist frei konfigurierbar und hat sogar eine eigene API, mit der Du eigene Funktionen integrieren kannst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2021 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Hallo Fifty, ein Makro/Script (und das kann IMHO auch eine vbscript datei sein) mit einer einzlnen Zeile SaveAs .... (Syntax im Programmierhandbuch nachlesen) ist ganz schnell geschrieben. Da braucht man nicht wirklich ein großartiges Tool Abgesehen davon dass es auch das SE Übersetzungsscript im SE Programmordner gibt. Geht über Kommandozeile
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
erstellt am: 25. Feb. 2021 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Hallo Edger, Hallo Fifty, ich habe zum Glück noch einen alten Rechner mit VB6 gefunden und das alte (letzte Version 2013) Makro um die STEP Ausgabe erweitert. Es werden nun eine JPG Bild Datei UND eine STP Datei ausgegeben. Außerdem habe ich den Farbwechsel des Hintergrunds auf Weiß abgeschalten und lasse den aktuell eingestellten im Bild Viel Spass damit!
erstellt am: 26. Feb. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Hallo wolha, das Makro funktioniert bestens. Vielen vielen Dank! Wenn Sie mögen, lassen Sie mir doch mal Ihre PayPal-Adresse zukommen. Ich würde gerne eine kleine Spende in der Kaffedose lassen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulKammhuber
Zitat: Original erstellt von fifty889: Hallo wolha,das Makro funktioniert bestens. Vielen vielen Dank! Wenn Sie mögen, lassen Sie mir doch mal Ihre PayPal-Adresse zukommen. Ich würde gerne eine kleine Spende in der Kaffedose lassen. LG
Sg. fifty,
es freut mich, wenn das Tool auf positive Resonanz stösst, und Dir bei deiner Arbeit behilflich sein kann.
Mehr als diese positive und öffentliche Anerkennung ist gar nicht notwendig. Aber super, dann alleine Dein Angebot ehrt mich schon und motiviert mich in dieser Art weiter zu tun. PS.: auf meiner HP gibt es noch weitere - und auch kostenfreie - Solid Edge Helferleins zu finden!
