Thema: Normteile schneiden (2522 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde es nicht: Man kann doch in der 3D Ansicht PIM Schnitte erstellen. Bei solch einem Schnitt möchte ich alle Teile geschnitten haben, auch die Normteile. Dafür gibt es irgendwo einen Haken. Weiß jemand wo der versteckt ist? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
cha Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 08.12.2005 Solid Edge 2022 Classic KeyShot 2023 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
cha Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, aber ich finde es noch immer nicht. Weder in der Hilfe noch in der Befehlssuche. Wo sind die Schnittoptionen denn zu finden? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
cha Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ist bei mir aber ausgegraut!? Welches Häkchen in den Katakomben muss denn da wieder umgeschaltet werden? Oder liegt es auch an der defekten Installation von Edge? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, die Frage lautete, ob es sich bei dieser Baugruppe um eine Baugruppenfamilie handelt?
Wenn ja, dann muss für einige Funktionen der Optionsschalter: "für alle Elemente zuweisen" eingeschlten sein! Wen keine Familie, dann ist es etwas anderes. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aua! Es sind "alternative Baugruppen" gemeint!
Diese doofe Roboterübersetzung! Baugruppenfamilie = alternative Baugruppen?! Ich hab in der Hilfe immer nach Baugruppenfamilie gesucht. Ich bin nur drauf gekommen, weil in der Hilfe dann ein Symbol erscheint dass so ähnlich aussieht wie eines bei dem Pathfinder in der oberen Leiste. Obwohl in der Hilfe da was von Registerkarte "alternative Baugruppen steht"... Nunja - ich hab es gefunden! Dankeschön! Da war tatsächlich das Kästchen "Änderungen allen Elementen zuweisen" deaktiviert. Nachdem ich es angehakt habe kann ich Normteile schneiden. Der Zusammenhang ist aber auch wieder unverständlich. Steht vermutlich aber auch in der Roboterhilfe. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, "Alternative Positionen" gehören IMHO genauso zur großen Gruppe der Baugruppenfamilie. Und diesen Begriff verwende - zumindest ich - schon seit Jahrzehnten dafür, und es wurde immer richtig verstanden.
Aber letztendlich hast Du es heraus gefunden und nun funktioniert alles richtig. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Also ich glaube ja, dass es sich anders verhält: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/110/se_help/#uid:famasm1a :
Zitat: Für einige Produkte müssen Sie mehrere Ausführungen einer Baugruppe definieren. Diese Ausführungen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Ausführungen, in denen ALLE Teile identisch sind, aber einige Teile ihre Position während des Betriebs der Baugruppe verändern. Baugruppen dieser Art enthalten Mechanismen, Verbindungen, Antriebe usw. In Solid Edge werden diese Baugruppen als Baugruppen mit alternativen Positionen bezeichnet. Ausführungen in denen die MEISTEN Teile identisch, jedoch einige Teile in den einzelnen Baugruppen unterschiedlich sind. Baugruppen dieser Art enthalten beispielsweise unterschiedliche Komponenten, Befestigungsarten, Trimmungen, Zubehör usw. In Solid Edge werden diese Baugruppen als Baugruppenfamilie bezeichnet. Die Funktion Alternative Baugruppen in Solid Edge vereinfacht die Erstellung und Verwendung verschiedener Ausführungen einer Baugruppe, da weniger Baugruppendateien benötigt werden. Zu den alternativen Baugruppen in Solid Edge gehören sowohl Baugruppen mit alternativen Positionen als auch Baugruppenfamilien. Baugruppenfamilien und Baugruppen mit alternativen Positionen nutzen die Vorteile der Formel für Dokumentnamen, um die angezeigten Namen leicht identifizierbar zu machen. Der Name wird im Format Formel!<Elementname> angezeigt, damit Sie Baugruppenfamilien oder alternative Baugruppen besser von anderen Baugruppen unterscheiden können.
Und ganz ehrlich: Das dort ist KEIN maschineller Übersetzungsmüll, das dort ist nahezu perfektes Deutsch. Wenn Du mal maschinellen Müll sehen möchtest, dann schau doch mal bei Autodesk vorbei (JA, das Autodesk, das auch Deinen heißgeliebten Inventor vertreibt ) >> Beispiel 1 << >> Beispiel 2 << >> Beispiel 3 << >> Beispiel 4 << (extra eins aus Inventor, blind reingegriffen in die knowledgebase) Lern schwimmen! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 19. Mrz. 2019 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Es ist ganz einfach: Alternative Baugruppen enthalten zwei verschiedene Möglichkeiten: 1. Alternative Positionen 2. Baugruppenfamilien zu 1. Alternative Positionen sind nur unterschiedliche Positionen innerhalb der Baugruppe zu 2. Baugruppenfamilien könne auch abweichende Teile enthalten. Hurraaa endlich 20 Beiträge. Und nein. Es wird auch durch ständiges wiederholen keine Roboterübersetzung. ps. Und um das nochmal zu klären: Alle drei Begriffe werden in der Hilfe gefunden. pps. Wie arbeitest Du man eigentlich mit alternativrn Baugruppen , ohne zu wissen, was das ist? ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber warum werden die Schnittoptionen deaktiviert, wenn man eine alternative Baugruppe hat? In der Hilfe konnte ich nirgendwo den Hinweis finden, dass das Häkchen "Allen Elementen zuweisen" die Schnittoptionen deaktiviert. Vor allem wenn man nicht weiß warum etwas ausgegraut ist. es ist ja auch unlogoisch. Da hilft es auch nicht das die Begriffe in der Hilfe gefunden werden. Und dafür soll dieses Forum doch sein - um Usern aus der Patsche zu helfen. Ich habe wohl in den letzten Jahren bei alternativen Baugruppen immer das Häkchen gesetzt gehabt. Weil ich aber ja den PC Crash hatte musste ich Edge neu aufsetzen. Ich dachte, dass die Einstellungen gesichert sind wenn man die ganzen ini, txt usw Dateien wegspeichert aber weit gefehlt, da muss auch noch mehr gesichert werden..... Das war mir nicht bekannt, deshalb war es weg! Nun gibt es ja in der x-ten Version endlich ein kleines Programm mit dem man duie Einstellungen sichern können soll. Wenn mein System wieder läuft, werde ich das mal ausprobieren. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 20. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Weil die Schnitte offensichtlich nicht innerhalb der Varianten, sondern nur für die gesamte Baugruppe gespeichert werden. 10 Beiträge her, hab ich danach gefragt, und Du hattest keine Idee, wovon die Rede ist. Obwohl Du damit arbeitest.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2019 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich hab fockos Beiträge lange Zeit nicht gelesen, weil... na ihr wisst schon. Doch heute morgen dachte ich mir,- kannst es ja nochmal versuchen. Und was soll ich sagen? Diesmal hat es sich gelohnt. Danke RunkelRuebe ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Ich hab fockos Beiträge lange Zeit nicht gelesen, weil... na ihr wisst schon. Doch heute morgen dachte ich mir,- kannst es ja nochmal versuchen. Und was soll ich sagen? Diesmal hat es sich gelohnt. Danke RunkelRuebe
Wechselst Du jetzt zu Inventor?
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 20. Mrz. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Von außen betrachtet kommt das hier in meinen Augen langsam auf die Mobbing Schiene. Aber da kann ich mich natürlich auch schwer täuschen. Ich lese die Beiträge von Focko sehr gerne, weil ich komischerweise die gleichen Probleme habe. Bei diesem Thema konnte uns damals nur die Hotline helfen, in der Hilfe haben wir nichts dazu passendes gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Von außen betrachtet kommt das hier in meinen Augen langsam auf die Mobbing Schiene. Aber da kann ich mich natürlich auch schwer täuschen.Ich lese die Beiträge von Focko sehr gerne, weil ich komischerweise die gleichen Probleme habe. Bei diesem Thema konnte uns damals nur die Hotline helfen, in der Hilfe haben wir nichts dazu passendes gefunden.
Hallo wenn es darum geht, dass manche Befehle nicht aktiv sind, dann sollte das jede Hotline kennen, und sofort nachfragen, ob es sich um eine BG Familie handelt. Und solltest Du das Gefühl haben, es entwickelt sich hier zu einem "Mobbing" Fall, dann sage es. Man müsste dann den Beitrag ggf. schließen.
focko Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du weißt doch, dass ich keine Wartung habe. Also kann ich auch keine Hotline anrufen. Außerdem ist diese Forum doch dazu gedacht Usern zu helfen oder nicht? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Die einen sagen mobbing, die anderen sagen trolling. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Aber sobald endlich das Seepferdchen an der Badehose klebt, wird das aufhören. Ganz bestimmt Bis dahin sollte aber auch darauf verzichtet werden, ständig Siemens/SE schlecht zu reden, das kann man tun, wenn man weiß, wovon man spricht. Hier ja auch wieder: "Roboterhilfe" (das stimmt nicht!), "das steht nicht in der Hilfe" (das stimmt nicht!), Basiswissen (alternative Baugruppen) ist nichtmal im Ansatz vorhanden, die Aufklärung der Begrifflichkeiten inkl. link zur onlinehilfe kommt von jmd, der in seinem ganzen Leben noch kein SE auf dem Rechner hatte, es wird aber behauptet, das sei unlogisch und unverständlich. Das ist kein "Usern aus der Patsche helfen" mehr. Das ist Grundlagenschulung und sogar Hotlineersatz auf Kosten der Allgemeinheit, mit sehr hohem Wiederholfaktor. Ein Fachforum wie CAD.de wünscht sich aber ein gewisses Niveau, denn aus einem Forum schöpfen auch die Antwortenden sehr viel. Genau darum geht es in Foren: Von anderen lernen. Dazu gehört auch, sich in kniffelige Aufgabenstellungen/Probleme anderer reindenken und gemeinsam eine Lösung finden. Von Handbuchfragen hat aber niemand etwas, außer (vielleicht) der Fragesteller, der spart sich die Eigeninitiative und die Wartungsgebühr. (Frage am Rande: Von welchem Geld wird denn ein Produkt weiterentwickelt, wenn niemand dafür zahlt? Ständig über mangelnde Funktionalitäten schimpfen, aber kein Geld für die Entwicklung ausgeben? Wie lang die Taktik wohl gut geht...) BTW, meine softwarehersteller haben alle eine hotline, die man auch anrufen darf, wenn man keine Wartung hat. Wird dann halt im Minutensatz abgerechnet. Aber zum Glück ist ja niemand gezwungen, zu antworten. Ich guck weiter beim Absaufen zu, gelegentliche Anfeuerungsrufe werden aber auch zukünftig nicht ausbleiben
Ich bewundere Arne, wolha und die anderen Brettbewohner wirklich und aufrichtig für ihre Geduld!! DAS muß auch mal gesagt werden, denn das ist keine Selbstverständlichkeit! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, habe mich da anscheinend vertan, der Beitrag mit Hinweis auf die Hotline kam nicht von Dir. Aber unabhängig von der Wartung, eine Schulung kannst Du garantiert von einem Partner bekommen.
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 20. Mrz. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Jetzt verstehe ich langsam, warum einige CAD/CAM-Forenbetreiber den Zugang nur gewähren, wenn man einen gültigen Wartungsvertrag hat... Aber ehrlich, ich musste auch 2 Jahre ohne SE-Wartungsvertrag auskommen. Mein Fazit: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey runkelruebe, auf der Startseite von CAD.de steht: Registrieren Sie sich kostenlos und nutzen Sie die Vorteile, die CAD.de Ihnen und Ihrem Unternehmen für Ihre tägliche Arbeit bietet: 1) Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit anderen Anwendern und Interessenten. 2) Schnelle Hilfestellung bei akuten Problemen. 3) Nutzung aller produkt- und praxisorientierten Informationen der inoffiziellen Hilfeseiten. 4) Direkte Links zu Anbietern und Herstellern für eine schnelle Produktentscheidung
Punkt 2 ist da sehr interessant. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
https://ww3.cad.de/index.php/nettiquette/Stümmt, ist auch dort Punkt 2 Zitat: Viele Fragen und Kommentare erübrigen sich, wenn Sie die Handbücher sorgfältig lesen, die Diskussion in den fraglichen Bereichen längere Zeit aufmerksam verfolgen oder in älteren Themen und Beiträgen in den Foren suchen. Es gilt auch: Erst lesen, dann posten!
http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=214 Dort sogar in Punkt 1:
Zitat: Die generelle Vorgehensweise, die jeder normalerweise erwartet, wenn es umn ein technisches Problem geht ist die folgende: Versuche eine Antwort in der Hilfe oder dem Handbuch zu finden Versuche eine Antwort durch Lesen von Anleitungen und FAQs im Internet zu finden Versuche eine Antwort in den Foren wie CAD.de zu finden Versuche eine Antwort durch eigene Versuche, Tests und Untersuchungen zu finden Versuche eine Antwort von einen erfahrenen Kollegen zu bekommen [...] CAD.de ist weder ein Supermarkt noch der verlängerte Supportbereich oder gar Hotlinersatz: niemand ist hier Kunde (außer den Werbenden, die die eigentlichen Kunden von CAD.de sind) und infolgedessen ist hier auch niemand König.
https://ww3.cad.de/index.php/wie-fragt-man-richtig/ Da auch:
Zitat: Vor dem Stellen der eigenen Frage sollte man zuerst versuchen, eine Antwort durch Lesen des Handbuches (Manuals) zu finden.
http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=206 Da erst im vorletzten Absatz:
Zitat: Das soll ganz und gar nicht heißen, dass Sie auf CAD.de keine Hilfe bekommen oder mal ein Danke hören, wenn Sie antworten. Ganz im Gegenteil, eine der immer wieder genannten Vorzüge der verschiedenen Bereiche auf CAD.de ist die sehr hochwertige und extrem schnelle Hilfe selbst für komplizierte Probleme oder Aufgabenstellung. Aber damit ist der Kern der ganzen Community vereinfacht dargestellt: niemand ist verpflichtet etwas zu schreiben, also haben Sie auch keinen Anspruch darauf. Wenn Sie jedoch freundlich und technisch interessante Fragen stellen oder Diskussionen anregen werden Sie schnell fruchtbare Anregungen bekommen.
Stefan hat dem Thema sogar ganze drei (3) Teile im cad.de-newsletter gewidmet: Teil 1: (steht oben schon) Teil 2: http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=496&Itemid=215 Teil 3: http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=509&Itemid=216 Steht überall derselbe Grundgedanke: Niemand mag Sesamstraßenfragen. Möchtest Du, dass ich weiter mache? Oder überdenkst Du Deine Erwartungshaltung ein wenig? PS: Du hast kein akutes Problem, Deine Probleme sind chronisch Aber hast für heute wieder eins weniger: Ich bin raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2019 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Dafür gibt es dann Punkt 4 "In der Kürze liegt die Würze!"
Dann sieh Dir meine Antworten an. 1. Man stellt es in den Optionen des Schnittes ein. Wo die Optionen zu einem Formelement zu finden sind, könnte man nach mehreren Jahren Blechbearbeitung wissen. 2. Wenn die Optionen ausgegraut sind, ist evtl bei den alternativen Baugruppen der Haken "Allen Elementen zuweisen" nicht drin. Wenn man schon die alternative Baugruppe schon nutzt, könnte man eine Idee haben, wovon die Rede ist. Das war's. Danke. War ja einfach. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: In der Befehlsleiste des Befehls der linke Schalter. Daskennst Du doch vom Blech.
Ich möchte nur deutlich machen das es echt schwer verständlich ist. Befehlsleiste was ist das? Welcher Befehl denn überhaupt? Linker Knopf krieg ich noch hin. Versteh mich nicht falsch, ich will hier keinen ärgern. Ich verstehe das einfach nicht. Bei mir ist der Knopf für Alternative BG oberhalb des Pathfinders. Der Eine sagt Register, der Nächste Tab und wieder einer Reiter usw. Das ist für mich, der nicht einen logischen Zusammenhang erkennen kann warum die Option Normteile schneiden in irgend einer Weise mit alternativen Baugruppen verknüpft ist, schwer. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
1. Befehlsleiste was ist das?2. Welcher Befehl denn überhaupt? 3. Das ist für mich, der nicht einen logischen Zusammenhang erkennen kann warum die Option Normteile schneiden in irgend einer Weise mit alternativen Baugruppen verknüpft ist.
zu 1. Was soll ich machen? Du klickst den ganzen Tag in der Befehlsleiste rum und weißt es nicht. Siehe Hilfe "Befehlsleiste" zu 2. Der Befehl, um den es geht. der 3D-Schnitt. zu 3. Ist die Option nicht aktiviert, nimmmt man Bearbeitungen vor, die nur für die Variante gelten. Funktionen, die das nicht unterstützen, werden dann deaktiviert. z.B 3D-Schnitte, Baugruppenformelemente... Um zu kommunizieren, muss man die Sprache können. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du mal in der Hilfe nach Befehlsleiste gesucht? Damit ist immer wieder etwas Anderes gemeint. Und da, wo ich es gefunden habe, war es das Kontextmenue (RMK auf den Schitt im Pathfinder). Da gibt es gar keine Befehlsleiste. Es scheint so, als ob Du mit einem ganz anderen Programm arbeitest.
Und nur mal eine Anregung: Lass den Oberlehrer, kommt überheblich rüber.
erstellt am: 21. Mrz. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Focko. Es reicht jetzt. Du versuchst uns zu verschaukeln. Wenn Du falsche Behauptungen aufstellt, könntest Du die Erläuterungen dazu auch annehmen. Aber wenn Du präzise knappe Erklärungen für überheblich hältst. Ich habe auch dabei Deine Fragen beantwortet. Du liest nichtmal die Antworten richtig. Weiter oben findest Du ein Bild von mir mit Befehlleiste und Kontxtmenü. Zwei Wege zum Ziel. Für mich war das hier mindestens ne Stunde Arbeit, da Du Lösungen ignorierst und die Oberfläche von SE nicht kennst. Und wenn Du dann schreibst, dass Du etwas nicht verstehst, dann findest Du es überheblich, wenn es Erläutert wird. ------------------ Arne
erstellt am: 21. Mrz. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ich glaube nicht, dass Arne hier den "Oberlehrer" raushängen lassen möchte oder es tut.
Ich habe eher das Gefühl, es wäre für Dich um einiges leichter, wenn Du die Werkzeuge, die Du einsetzt, auch einmal von Grund auf erlernen könntest, und Dir auch die Sprache und Begrifflichkeiten, die da verwendet werden, näher bringen würdest. Ich glaube, darum geht es hier Arne mehr. Wenn Du schreibst, Du kannst mit dem Begriff "Befehlsleiste" in Solid Edge nicht anfangen, dann ist das schon kritisch. Ob nun der eine Befehlsleiste, der andere Toolbar, Registerkarte oder Tab dazu sagt, das sollte doch dann trotzdem allen klar sein, oder. Ob Du nun Wartung hast oder nicht, ist letztendlich auch nur Deine Entscheidung, aber wenn ich ein Werkzeug einsetze, dann sollte man a) danach trachten es auch bedienen zu können und b) es auch "scharf" halten, sprich aktuell Ich verstehe oft die Entscheidung nicht, sich um einige tausende Euro Software zu leisten aber dann nicht bereit bin sie auch auf aktuellen Stand zu halten Ist genauso, als wenn Du Dir einen Porsche um 100k € leistest aber dann nicht zum Jahresservice fährst oder dir Winterreifen dazu kaufst. Und natürlich gibt es einen Punkt, wo auch Du ganz recht hast: "Keine Software ist perfekt und auch jemals fertig!" Auch Solid Edge nicht - und ganz ehrlich - vermutlich auch nicht Dein geliebter Inventor, oder? Und ja, SE hat genügend Macken und Tücken und Dinge, wo man sich frägt was sich der Programmierer dabei gedacht hat. Aber, wir müssen trotzdem damit arbeiten! Und dies fällt leichter, wenn man sich auf das Gegenüber einstellt und diese Macken akzeptiert und hinnimmt, wie sie sind. Ist wie in einer guten Ehe!
erstellt am: 21. Mrz. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, PS.: aber eines muss man Dir lassen:
"Deine Beiträge schaffen immer die höchste Antwortzahl!"
Was heißt, sie sind als nicht uninteressant und bewegen auf alle Fälle die Massen, zumindest die Solid Edge Massen. Apropos Massen: mit dem MP5 der SE2019 werden die Massen wieder richtig und automatisch in der Draft angezeigt
focko Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Du hast aber schon RMT "Definition bearbeiten" beim Schnitt angeklickt? Dann erscheint die Befehlsleiste. So, nu bin ich aber auch wieder raus. Will nicht weiter moppern...
