Thema: verschiedene Entwicklungsstände (1486 / mal gelesen)
HeikoSch Mitglied Projektleiter
Beiträge: 2 Registriert: 14.03.2019
erstellt am: 14. Mrz. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in SolidEdge gibt es anscheinend eine Funktion um verschiedene Entwicklungsstände zu beschreiben. Ich soll einen development stage 1 generieren, in diesem das asm und ein part ändern, dann zurück in die original asm und dann einen development stage 2 generieren. Es muss sich hier um eine Art temporäre Kopie handeln. Ich kenne die Funktion überhaupt nicht und finde auch nichts vernünftiges in Google. Was ist damit gemeint und wie erzeuge ich so etwas. Ich arbeite gerade mit ST10. Danke für eure Hilfe ------------------ Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
Das verstehe ich gar nicht, was Du da schreibst. Wenn Du nicht weißt, welche Funktion, können wir die ja nicht erläutern. Evtl.: - Alternative Baugruppen / Baugruppenfamilie - Baugruppenkopien Was temporäre Kopien sein sollen, weiß ich nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
So eine Funktion würde ich mir auch wünschen. Insbesondere im Kreativ Prozess probiere ich gerne mal was aus was ich später wieder u.U. verwerfe und zurück auf ältere Entwicklungsstände gehe. Ich hätte mir dafür eine einfache Funktion gewünscht. Ich meine wirklich einfach - nicht so einen Design Manager Wahnsinn. Da ich keine Datenbank laufen habe (funktioniert bei mir nicht), kann ich dafür dann immer den ganzen Ordner mit seinen Edge Dateien kopieren. Das braucht zwar Speicherplatz aber was solls... Nervig ist dann allerdings, das man dann auch aufpassen muss immer in den richtigen Ordnern zu arbeiten. Edge ist da ja etwas merkwürdig und hat irgendwie immer den falsche Pfad. Bei Inventor geht das ganz automatisch. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
Zitat: Original erstellt von focko: [...]Ich hätte mir dafür eine einfache Funktion gewünscht. Ich meine wirklich einfach - nicht so einen Design Manager Wahnsinn.
Baugruppenkopien wären da ganz sinnvoll.
Zitat: Original erstellt von focko: [...]Edge ist da ja etwas merkwürdig und hat irgendwie immer den falsche Pfad.
Das Tut SE nicht. SE macht Windows Standard, solange man im Filesystem arbeitet. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
Zitat: Original erstellt von focko: Und trotzdem muss ich andauernd in den Pfaden rumsuchen.Wie ich die Projektdatei vom Inventor vermisse.....
Hallo Focko, und warum richtest Du Dir die Datenverwaltung nicht ein?
Und hilft eventuell der "Home Button" beim Datei Öffnen bzw. die "Basis Bibliothek" beim Einfügen in der Baugruppe ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
Für die Dokumentenverwaltung gibt es ja auch einige preiswerte gute Lösungen. Ob nun Primus, HitTeam. Fastfinder... Aber wir sind von Thema ab. DIe eigentliche Frage ist irgendwie immer noch nicht klar, da es ja offentlichlich nicht um die Lösung einer Aufagbe, sondern um eine konkrete Funktion ging. Nur welche ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
Weil Datanbanken bei mir nicht laufen. Die Standard Parts konnte ich auch noch nicht an den Start bringen. Ich muss erst das System neu aufsetzen .... Aber dazu muss ich behelfsweise meine aktuelle Maschine fertig machen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 15. Mrz. 2019 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Das glaube ich nicht.
Ich schon. Blubb. Aber ihr schweift wirklich vom Thema ab, so unterhaltsam es auch ist^^ @Heiko Noch da? Nicht aus dem Konzept (und dem eigenen(!) thread) bringen lassen. Ggfs. erklärst aber Du nochmal in anderen Worten, um welche Funktion es Dir genau geht. Es liest sich ja nach konkreten Vorgaben Zitat: ("Ich soll einen development stage 1 generieren, in diesem das asm und ein part ändern, dann zurück in die original asm und dann einen development stage 2 generieren. Es muss sich hier um eine Art temporäre Kopie handeln.")
Nun scheint also wieder der Aufgabensteller gefragt, denn wenn Arne und Wolfgang die Funktion (er)kennen würden, hätten sie anders geantwortet. PS: Herzlich willkommen im Forum! Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche Bitte füll bei Gelegenheit Deine System-Info aus, die hilft uns, Dir zu helfen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoSch
Hallo Leute, da lässt sich sicher was machen... Am besten Ihr Beschreibt mal genau, was man für einen "Projekt Manager" benötigt. Hierbei soll sicherlich das kompl. Projekt mit Teilen und Zeichnungen in ein neues Verzeichnis kopiert werden. Später bei Bedarf soll alles "auf Knopfdruck" wieder aktiviert werden - oder so ähnlich. Je genauer es beschrieben wird, desto größer sind die Chancen für eine Realisierung. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
