Thema: Crash in Skizzenumgebung (1358 mal gelesen)
erwin62 Mitglied Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2019 Solid Edge version: 110.00.12.04 Windows 10 Home 64-Bit. Hyperthreading Enabled<P>Processor: Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz<P>Grafik: NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1070 25.21.14.1935 ChipSet: GeForce GTX 1070, Integrated RAMDAC, 4095 MB BiosInfo: Version86.4.50.40.df GDI Driver: CDD.dll (0.0.0.0) OpenGL Driver: nvoglv64.dll.dll (25.21.14.1935)
erstellt am: 10. Mrz. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich bei der Teileerstellung in der Skizzenumgebung bin stürzt SE immer ab. hochgeladene Dateien: Fehlermeldung, Log-Datei und Info Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich den Fehler beseitige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mrz. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin62
erstellt am: 10. Mrz. 2019 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Die GK-Einstellungen habe ich alle durchprobiert, hat aber nicht geholfen. Weiterhin habe ich noch folgendes probiert, leider auch ohne Erfolg: - Update GK-Treiber - Virenschutz und Firewall (Windows Defender) ausgestellt - Schreibschutz für das gesamte SE-Verzeichnis aufgehoben - SE als admin gestartet - die Auslagerungsdatei auf 2x RAM vergrößert - Änderungen in der Registery nach Internet (Key:.....UniGraphicsSolutio.SolidEdge.Version110.... geändert Das komische ist, ca. 1 KW hat es unter der gleichen Umgebung funktioniert...dann fing der Fehler an. Habe dann Win 10 und SE komplett neu aufgesetzt, lief erstmal beim Test und dann war es vorbei. Ein Win-Update lag nicht dazwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin62
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch ein paar andere Ideen: - SE als admin installieren - nach Deinstallation reg-pfad ugs löschen - neue Datei probieren - Benutzerkontensteuerung runter setzen Im Zweifel habe ich mir zum Test eine Quadro-GK besorgt. Trotzdem vielen Dank dass du dir die Mühe gemacht hast dich mit meinen Problem zu beschäftigen. Wenn es neue Erkentnisse gibt schreibe ich die hier rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin62
erstellt am: 11. Mrz. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin62
Eigentlich sollte die Grafikkarte gehen. Zumal es ja in der 3D-Umgebung sonst zu funktionieren scheint. Treiber variieren ist eine Möglichkeit. Und an das Thema "Cleanup" nach der Deinstallation von SE dachte ich auch. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt läuft wieder SE !! Darf man gar nicht sagen, aber die Testdatei mit der ich immer probiert habe ist wohl kaputt. Ich bin ein Trottel, wo die Lösung doch so einfach war. Trotzdem nochmals Danke für diejenigen, die ihre Zeit für das Problem geopfert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erwin62
