Thema: Bezugsziel - Schraffur anpassen (2191 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Schraffur (vor allem den Abstand und die Linienstärke) für den Bezugspunkt anpassen? Aktuell haben wir der Erstellung einer PDF immer einen ausgefüllten Punkt, siehe Anlage. Ich finde bisher aber auch keinen Zugriff, dass man die Schraffur steuern kann. edit: Bezugsziel durch Bezugspunkt ersetzt ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 04. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von masls: Wie kann man die Schraffur (vor allem den Abstand und die Linienstärke) für das Bezugsziel anpassen?Aktuell haben wir der Erstellung einer PDF immer einen ausgefüllten Punkt, siehe Anlage. Ich finde bisher aber auch keinen Zugriff, dass man die Schraffur steuern kann.
mal abgesehen davon, dass ich zum ersten Mal sehe, dass jemand das Bezugssymbol benutzt muss ich wohl bestätigen, dass ich hier auch keine Einstellungsmöglichkeit gefunden habe. Anscheinend ist das wohl hart codiert und nicht änderbar... sorry
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RayBan:
mal abgesehen davon, dass ich zum ersten Mal sehe, dass jemand das Bezugssymbol benutzt ....
Hat ein Kollege gemacht, ich musste erst mal nachsehen, was er eigentlich angeben will Danke, dann gebe ich das mal an den Support weiter, dass ich da einen Wunsch hätte
------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Mrz. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo masls,
wenn Du den Bezug mit einem Target erstellst und in den Optionen einen Punkt wählst, dann bekommst Du auch einen. Du darfst natürlich nur nicht direkt auf eine Linie (Objekt) referenzieren. Das was ihr als Schraffur seht, wäre ein Target (Bezugs) Bereich ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, habe mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt und die Begrifflichkeiten auch nicht genau beachtet. Es soll ein Bezugspunkt erstellt werden. Der Punkt wird dann - wie oben auch schon beschrieben, schraffiert dargestellt. Sobald ich eine PDF erzeugen möchte, wird der Punkt komplett ausgefüllt. Im Anhang ist es nochmals dargestellt: Wie es in SE aussieht und wie die gleichen Punkte als PDF aussehen. In der PDF könnte man fast eine Schraffur erkennen, aber ich finde eben bisher nichts, wie ich diese bearbeiten kann. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 04. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Mrz. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Eine Änderung der Schraffur im Nachhinein ist wohl nicht vorgesehen. Für "Punkt" oder schraffierte Kreisfläche muss man sich schon bei der Erstellung des Bezugsziels entscheiden (siehe Anhang). Die Platzierungsoption lässt sich nachträglich nicht mehr ändern. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo masls, nur warum erzeugt Ihr einen Kreis mit Schraffur, wenn Ihr einen Punkt haben wollt?
Hallo Wolfgang, bevor wir noch länger aneinander vorbei reden: Wir wollen den Kreis mit Schraffur = Bezugspunkt mit kreisförmigem Bezugsbereich.
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Eine Änderung der Schraffur im Nachhinein ist wohl nicht vorgesehen. Für "Punkt" oder schraffierte Kreisfläche muss man sich schon bei der Erstellung des Bezugsziels entscheiden (siehe Anhang). Die Platzierungsoption lässt sich nachträglich nicht mehr ändern.
Das habe ich schon gesehen. Wäre nicht weiter schlimm. Rückmeldung vom Support: Schraffur ist nicht änderbar, auch nicht in Version 2019. Workaround wäre, beim Solid Edge Velocity Drucker einen anderen Treiber zu hinterlegen, da der "UGS SE PDF Treiber" hier wohl für Probleme sorgt. Deshalb wurde ein Call eröffnet mit der Nummer: 9388994 ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mrz. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Der Kreis ist doch im PDF schraffiert. Linienstärke beachten. Ich hab nicht alles gelesen. Wie groß soll er denn sein und was für eine Schraffur? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Der Kreis ist doch im PDF schraffiert. Linienstärke beachten. Ich hab nicht alles gelesen. Wie groß soll er denn sein und was für eine Schraffur?
Hallo Arne, richtig, man kann eine Schraffur erkennen mit entweder zu breiter Linienstärke oder zu engen Abständen. Allerdings kann ich diese Schraffur nicht beeinflussen. Genausowenig die Ausgabe der Schraffur. Andere Schraffuren werden korrekt ausgegeben. Der Kreis hat hier einen Durchmesser von 5 mm (kann auch größer werden), Schraffur sollte Linienstärke 0,18 haben mit 0,8 mm bis 1 mm Abstand der Linien. Das ist aber nur nach meinem Empfinden so, da ich in der Norm (DIN EN ISO 5459) keinen Hinweis zu einer "Pflicht" für das Aussehen finde. Es soll halt auf den ersten Blick eine Schraffur erkennbar sein und kein dunkler Punkt mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat der Kollege auch schon gemacht. Aber richtig funktioniert es trotzdem nicht Mittlerweile wurde der Call zur PR 9388994 geändert. Nur falls sich noch jemand an das wichtige Thema dran hängen will ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
