  Solid Edge
  SE 2019 Grundlagen
Autor Thema:  SE 2019 Grundlagen (1426 / mal gelesen)
Mwidi
tech, Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Mwidi an!   Senden Sie eine Private Message an Mwidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mwidi
erstellt am: 25. Feb. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Grundlagen Handbuch mt01413-2-106 wird auf .par Dateien Bezug genommen die aber in der Academic Versin nicht vorhanden sind.
Kann mir jemand mitteilen wo ich diese Dateien herunterladen kann?
Beispiel:
Übung Kreismuster
Datei pattern_circle.par
Für jede Info Danke im Voraus
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2019 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mwidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mwidi,
Du kannst diese Dateien direkt von der Hilfeseite herunter laden.
Sie sind zwar gut versteckt, aber da.
Gehe zu den Selbststudium- und Gruppenschulungen
Hier dann zBsp. zu den Grundlagen
und dort nimmst Du den Übungsdatensatz, oder die PDF oder die PPT
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2019 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mwidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mwidi,
DU kannst natürlih auch den Siemens/Solid Edge Hilfeserver herunter ladne und bei Dir installieren.
Dann findest Du alle ZIP Files gleich lokal bei Dir.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Mwidi
tech, Angestellter
erstellt am: 26. Feb. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert (nach einigem Suchen)
Mwidi
tech, Angestellter
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese Info.
Jedoch ist es nicht möglich mit meinem Academic version webkey etwas von dem Server downzuladen. Nach Eingabe der Daten dauert es kurz dann werde ich wieder nach den Zugangsdaten gefragt. Das kann ich beliebig wiederholen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Hilfe Server für lokalen Gebrau downzuladen?
