Thema: Löschen von falsch erstellten Teilen in SP (1123 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 18. Feb. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Reihe von Teilen in der Datenbank, die als "Freigegeben" ausgetragen werden. Wie kann ich diese Teile löschen um sie mit der Einstellung "nicht freigeben" wieder neu in der Datenbank generieren zu können? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2019 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, zunächst bekommst Du den Status freigegeben am einfachst aus den Dateien raus wenn Du sie mit Speichern unter speicherst. Die ursprüngliche löschen und die neue so benennen wie die gelöschte. Dann rufst Du den Standard Parts Konfigurationsassistenten auf und stellt da unten die Option Generierte Teile freigeben aus, sonst geht das Spiel mit den anderen Teilen weiter. So werden sie nur schreibgeschützt, was sich aber mit Windows Bordmitteln jederzeit ändern lässt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich kann nur vermuten, dass ich beim Generieren einiger Normen mittels Standard Parts Administrator eben diesen Haken nicht gesetzt hatte. Ich rufe die Teile gerne mit "Platzieren" ab, die beiden Haken bei Arbeitsordner sind dabei gesetzt. Beim Vorgehen mit "Öffnen" und "Speichern unter" muss ich mich immer aufwendig zu meinem Baugruppenverzeichnis hangeln, deshalb die "Platzieren"-Arbeitsweise. Und da habe ich einige Teile die nun als "Freigegeben" generiert sind. Diese will ich irgendwie entfernen, um sie mit den richtigen Einstellungen neu erstellen zu können. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist bei uns usus, beispielsweise bei Schrauben als Material die Festigkeitsklasse einzutragen. Dies geht nur, wenn ich die Teile ändern darf. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mir nicht gelungen, durch Aufheben des Schreibschutzes - (sowohl in der Datenbank, wie auch im Arbeitsverzeichnis) das "Freigabe-Merkmal" zu entfernen. Deshalb nochmal meine Frage: Wie kann ich die im Verzeichnis "3D-Standard_Parts Zwei Wege habe ich versucht, um die in der Datenbank offensichtlich als "freigegeben" angelegten Teile (trotz nicht gesetzten Hakens!!) zu erreichen: 1. Löschender Teile in der Datenbank, dann Aktualisieren (F5), anschließend neu generieren. Dies klappt in wenigen Fällen. Meist bleibt aber dann als Status "nicht gefunden", ein erneutes Generieren ist nicht möglich. 2. Teile aus Datenbank entfernen - dies löscht die Teile ganz weg, sie können dann auch nicht wieder generiert werden. Der Fehler tritt immer nur beim Einfügen mit "Platzieren" auf. Es bleibt also nur als Lösung, Teile mit "Öffnen" austragen, was aber äußerst nervig ist. Nach dem "Öffnen" muss man sich beim "Speichern unter" vom Arbeitsverzeichnis der Standard Parts bis zum Arbeitsordner der Baugruppe "durchhangeln". Dies befriedigt auch deshalb nicht, weil auch das Arbeitsverzeichnis der Datenbank ganz offen angezeigt wird, was ungünstig ist. Die Daten lassen sich ja dann leicht beschädigen... ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Feb. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, Diese Arbeitsweise ist eher umständlich. Das Problem ist, das Siemens es sich zu leicht macht und einfach unvollständige Datenbanken ausliefert die der User als Normteile bezahlt hat. Dabei gehört die Festigkeit zur Norm! Du must als Standard-Parts-Admin die Datenbank um die Einträge erweitern die Dir fehlen. In Dienem Fall sind das die Normteile mit ihren Festigkeitsklassen. Ich hatte dazu die betreffenden Normteile als Duplikat mit anderem Material in der DB angelegt. Dann kannst Du beim Teile platzieren auswählen welche Schrauben mit welcher Festigkeit Du nehmen willst. Es wird für jede Festigkeit / Material ein eigenes Part in der DB angelegt. Das ist auch ziemlich umständlich aber dafür macht man das nur einmal. Wichtig ist dann auch noch, dass die Benutzerdatenbank gesichert wird. Sonst passiert Dir u.U. das was ich hatte, Datenbank nicht übertragbar obwohl gesichert wurde. Allgemein bin ich mit der Bedienung der DB gar nicht zufrieden. Es ist umständlich, langsam und unlogisch. Aber das hat Siemens nun mal geliefert.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
