Thema: SE wiederherstellen nach Neuinstallation (3018 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nach einem Hardware-Chrash Windows neu bekommen, ging nicht anders. Nun versuche ich SE wieder zu insatllieren. Mit einigen Schwierigkeiten mit den Standard Parts (anderer Thread). Ich habe eine Sicherungskopie der Festplatte der vorgherigen Installation. Bei Neuinstallation des SE sind alle Einstellungen erstmal weg. Kann man diese nicht einfach rüber-kopieren? Oder muss ich in den Optionen die Pfade wieder einstellen usw.? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Feb. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wen man die Einstellungen mit dem Tool zum sichern der Einstellungen gesichert hat, kann sie einfach auf den anderen Rechner übertragen. Das ist die *.sepref Datein, die man damit erstellt. Eigentluch nur eine 7z-Datei Was drin steht, hängt von den Einstellungen beim Erstellen ab: -Registryeinträge -AppData -Perferences Ordner -Templates ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Tool kenne ich nicht, welches ist das denn? Reicht es nicht aus die ganze FP zu kopieren? Kann ich von der Kopie die Einstellungen übertragen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wenn die alte Platte OK ist, warum startet Ihr nicht erstmal damit und sichert dann das, was man sichern kann. Dann geht jedenfalls mehr. Zumindest die Verzeichnisse AppData, Perferences, und Templates kannst Du ja noch übertragen. Die Einstellungen in SE und zur Oberfläche sind problematisch. Man kann wohl auch an die Registry einer nicht laufenden Windows-Installation. Das habe ich aber noch nicht probiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die alte Platte wurde kopiert. Dann wurde auf die alte Platte ein neues Windows aufgesetzt. Das Windows hatte wohl durch Selbstreparatur die Installation unbrauchbar gemacht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 18. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das Tool kenne ich nicht, welches ist das denn?Reicht es nicht aus die ganze FP zu kopieren? Kann ich von der Kopie die Einstellungen übertragen?
Edit: Bild vergessen! Hallo Focko,
schau doch mal in die Programmgruppe von Solid Edge (im Start Menü) und dort wirst Du das Tool(Programm "Einstellungen und Präferenzen" finden.
Damit konnte man Benutzereinstellungen und Vorlagen sowie Menüleisten exportieren und wieder importieren. Deine Einstellungen wurden/werden in der Registry des Current User gespeichert. Wie weit diese nun durch die Festplattenkopie mitgenommen wurden, kann ich schwer sagen. Das ist schon mehr ein Betriebssystem Ding, und wenn Windows neu aufgesetzt wurde, dann werden auch die Benutzerkonten nicht mehr zusammenstimmen. Ausser es handelt sich um einen Domänen User und die Benutzerdaten wurden/werden in der Domäne gespeichert. Dann sollte allerdings bereits jetzt wieder alles beim Alten sein. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der funktioniert bei mir nicht. Dafür hätte ich den vor dem Crash ausführen und die Daten exportieren und sichern müssen. Wie schon beschrieben liegt die Installation als Kopie der FP vor. Da raus möchte ich die Installationsdaten ziehen und in die neue Installation schieben.
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neues Problem: In den Edge Optionen kann man die Pfade einstellen. Ich hatte die Volagen und Einstellungs und Config txt Dateien alle in einem Ordner auf C. Will ich nun in den Einstellungen der NEuinstallation den Pfad der Option.xml änder ist das nicht möglich. Es kommt immer die Fehlermeldung (Anhang). ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Die Options.xml muss, wenn man sie nutzt, immer im Netz liegen. Die dient zum zentralen Verwelten der Einstellungen bei mehreren Rechnern. Hast Du denn Einstellungen mit dem Zusatzprogramm SEAdmin.exe gemacht? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das kenne ich nicht. Ich dachte, wenn man die Dateien sichert, kann man sie auch wieder zurückschreiben um die Einstellungen zu bekommen. Genau so wie die tempaltes und die Materialien usw. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, und wie hast Du denn gesichert? Hast Du zumindest einmal die Registry exportiert? Die Templates, Inis, Reports, Makros, Symbolleisten irgend wohin exportiert? Dabei ev. das SE Tool benutzt. Unter Windows liegen nicht alle Einstellungen, etc. in Dateien, vieles wird in der Registry und anderen Systemeinstellungen gemacht. Da reicht es nicht, einfach wieder Dateien zurück zu kopieren. Und wenn die Benutzerkontendaten unter Windows nicht mehr gleich sind, dann wird es ohnehin schwierig. Habt Ihr eine IT Abteilung? Wer hat den alten Rechner installiert und eingestellt? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, wäre es dann nicht einfacher und vor allem schneller, Du installierst Dir das schnell wieder und richtest Dir Solid Edge wieder so ein, wie Du es möchtest. Die Zeit, die Du jetzt schon mit dem Suchen gebraucht hast, würde locker ausreichen, um alles wieder zu installieren.
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Recht, ich habe das in der Zwischenzeit auch gemacht. Meine Hoffnung war aber, dass man das übernehmen kann. Das andere Thema mit der Standardparts Datenbank erscheint unlösbar zu sein. Das Feature funktioniert nach der Neuinstallation nicht mehr! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/012923.shtml Da sind wir dann auch schon bei dem logischen Nachfolge-Thema: Wie sicher ich Edge überhaupt als einzeluser mit Datenbank und Lizensserver? ------------------ Focko
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Der Lizenzserver muss ja nicht gesichert werden. Normteile können auf dem Server isntalliert werden. Daten sollte auch auf einem Server liegen. Das Minimum sollte ein NAS-Laufwerk mit redundantem Raid-System sein. Man muss aber wissen, dass sowas nicht als Datensicherung zählt. Wenn Du zu schnell einen Mailanhang öffnest, weil da steht "Lieferantenauskunft Dein Blechbieger" und es war Ransomare, dann ist die Kacke am Dampfen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, also ich würde nun einmal behaupten, Solid Edge ist sicher. Was aber weder Solid Edge noch irgend ein anderes Softwarepaket garantieren kann, ist, dass die Plattform nicht in irgend einer Weise defekt wird. So wie eben bei Dir. Und dann gilt es die wesentlichen Dinge gut gesichert/gespeichert zu haben.
Ich sage immer, wenn eine SE Version einmal gut läuft und alles richtig eingestellt ist, dann exportiere ich mir die Current User Einstellung der Registry. Dazu habe ich mir schon vor Jahren ein kleines Skript erstellt, das dies im Handumdrehen erledigt. Ebenso wie den Import um gute Einstellungen zurück zu holen. Dies kannst Du auch über Benutzerkonten hinweg erledigen, wenn alles persönliche heruasgefiltert wird. Dazu habe ich folgende 3 Zeilen in einer CMD Datei liegen:
reg export "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 110" sev110_CU_einzel.reg type sev110_CU_einzel.reg | find /V /I "\\users\\" > sev110_CU.reg pause
In der ersten Zeile exportiere ich den gesamten Pfad der Current USer Registry in eine Datei. Diese nehme ich dann in der zweiten Zeile her und filtere alles raus wo der Begriff "\\users\\" vorkommt, denn da stehen lauter persönliche, userspezifische Dinge drinnen. Und schon habe ich eine neutrale Registry Datei, auf die ich immer wieder zugreifen kann. Dies zBsp. auch dann, wenn Fenster einmal verschwunden sind. Seit der ST9 gibt es aber eben auch das bordinterne Tool (wie oben erwähnt) welches die und noch mehr Dinge macht. Damit sicherst Du Dir auch die Templates und die Menüleisten, wenn Du willst. Wegen der Standardparts Datenbank denke ich, dass bei der INstallation etwas schief gelaufen ist. Deinstalliere alles was Normteile betrifft nochmal, ebenso wie alles was SQL ist und mache es nochmals. Aber schalte die UAC vorher aus und las es als Administrator ausführen!
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko,Wegen der Standardparts Datenbank denke ich, dass bei der INstallation etwas schief gelaufen ist. Deinstalliere alles was Normteile betrifft nochmal, ebenso wie alles was SQL ist und mache es nochmals. Aber schalte die UAC vorher aus und las es als Administrator ausführen!
Klappt nicht - gleicher Fehler! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, hast DU schon einmal Dein System auf aktuellen Stand gebracht? Sprich alle Windowskomponenten aktualisiert?
Dann die UAC ausgeschalten? Als Administrator installiert? Weißt Du, ohne es jetzt böse zu meinen. Aber wenn ich mir ansehe, wie viel Zeit Du damit vertust, die Du sicher wertvoller und sinnvoller nutzen könntest. Glaubt Eure Firma nicht, dass hier der Zukauf an externer Dienstleistung unterm Strich um einiges billiger käme? Womit wir dann wieder einmal beim Thema Schulung/Ausbildung und Weiterbildung wären. Manchmal kommt es günstiger, Dinge zu kaufen, als alles selbst zu machen. Und Zeit spart man auch noch dabei!
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 18. Feb. 2019 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nichts ist gut. Das Einzige was ich noch als Möglichkeit sehe, ist Windows nochmal komplett neu aufzusetzen. Das wurde zwar gerade erst gemacht, aber da war ich nicht dabei. Das hat der gemacht, der den Hardwarefehler repariert hat. Vielleicht hat sich da ja irgendwas verhakt. Oder könnte noch immer ein Harwarefehler vorliegen? Sollte ich das Bord doch noch austauschen? Hat so was schon mal jemand gehabt? ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ich glaube nicht an einen weiteren Hardwarefehler. Ich denke eher an ein unvollständig installiertes Betriebssystem oder nicht ganz richtige SE Installation.
Wie gesagt, bei einem neuen Windows würde ich zuerst einmal einen Tag lang alle Updates des Betriebssystems nachinstallieren lassen (zig mal rebooten), Office installieren und dann erst SE. Software - und dazu zählt auch Solid Edge - benötigt oft im Hintergrund gewisse Komponenten des Systems. Und gerade bei den Normteilen kommen alle SQL Routinen dazu. UNd von vornherein die UAC abschalten und IMMER mit RMB "als Administrator ausführen" nehmen.
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UAC abschalten hatte ich vorher schon. Office hatte ich vorher auch installiert. Es waren alle Updates drauf, vielleicht ist das ja auch das Problem? Ist Edge wirklich 1809 kompatibel???? Sonst zieh ich mir das gute alte Windows 7 wieder drauf. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Habe im Novenber einen Neuen Rechner mit Win 10 1809 SE2019 Installiert gibt damit kein Problen. Mfg Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: UAC abschalten hatte ich vorher schon. Office hatte ich vorher auch installiert. Es waren alle Updates drauf, vielleicht ist das ja auch das Problem? Ist Edge wirklich 1809 kompatibel???? Sonst zieh ich mir das gute alte Windows 7 wieder drauf.
Hallo Focko,
ja ist es! Und zum installieren geht es auch - garantiert! Dazu haben wir es in den letzten Monaten viel zu oft getan!
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur Sicherheit: Ich lege die DVD ein und starte das Setup. Da gehe ich auf "Standardparts Administration" und folge der Installation, hake die DIN Teile an. Dann wird automatisch die Installation der SQL Express Sachen gestartet. Dann sollte es doch laufen. Man muss nicht noch irgendwo versteckt irgend etwas eingeben? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss doch so sein, sonst würde als Admin ja gar kein Unterprog mehr laufen können. Außerdem gibt es nur den einen User der die Admin-Rechte hat. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das muss doch so sein, sonst würde als Admin ja gar kein Unterprog mehr laufen können. Außerdem gibt es nur den einen User der die Admin-Rechte hat.
Hallo Focko, leider ist es Windows so ziemlich egal, ob Du Admin bist oder nicht, solange die Installation nicht über RMB "als Admin" gestartet wird. Musste ich leidvoll erfahren!
Aber ich glaube auch, dass das Starten des Setup als Admin auch den Rest als solches startet. Zumindest gab es so in den letzten Jahren niemals ein Problem bei mir. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich installiere SE nicht extra als Admin. Allerdinsg noch auf Windows 7. Ich staune auch, wie so wenig klappen kann. Rechner mit tollen Grafikkarten ruckeln, SE ist auf tollem Rechner langsam, CPU raucht ab, Installation geht nicht... Das wäre mit Invetor nicht passiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich installiere SE nicht extra als Admin. Allerdinsg noch auf Windows 7.Ich staune auch, wie so wenig klappen kann. Rechner mit tollen Grafikkarten ruckeln, SE ist auf tollem Rechner langsam, CPU raucht ab, Installation geht nicht... Das wäre mit Invetor nicht passiert.
In den älteren Beiträge von mir, auf die Du Dich beziehst, kamen mit einer anderen Hardware zustande. Da hatte ich ST5 mit einem Xeon von Dell und einer 1GB Quaddro Karte. Der Rechner mit SE ST5 war im Vergleich zu Inventor wirklich unglaublich schlecht. Das war höchstens für Details zu gebrauchen. Jetzt mit dem neuen Rechner ist ST10 besser. Jetzt müssen nur noch die Fehler aus SE raus.
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab bis MP7 Die sind aber noch nicht installiert weil es ausdrücklich in der Anleitung stand das man es erst nach Installation der DB machen soll... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Auch ein Rechner mit Xeon und Quadro Karte war OK für Solid Edge. Auch für große Baugruppen.
Auf alle Fälle, ich sitze hier nach wie vor an einem mittlerweile über 13 Jahre alten Rechner mit einem Xeon W3580 und einer FX1700 Läuft eigentlich noch immer gut. Und - das hat mich richtig überrascht - noch viel besser, nachdem ich Win10 installiert hatte. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
