Thema: SE wiederherstellen nach Neuinstallation (3042 / mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Je nachdem, wie es aufgebaut ist, kann es sein, dass die BG-Formelemente nach jeder Änderung wieder neu berechnet werden. Da sollte man sich Gedanken über die Konstruktion machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wir haben die Vorgabe so zu konstruieren, wie gefertigt wird. Und da steckt man dann mit bearbeiteten Schweißaugruppen und Solid Edge in der Falle. Ich hoffe da immer auf zukünftige Updates, wäre aber schon froh wenn ich mal die Aktuelle SE Version bekommen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Du brauchst Rechenleistung. Die neuen Versionen sind MakeUp!
Bei Hard- uns Software bist Du ja Spezialist. Immer frei nach dem Motto: Fachwissen belastet nur. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 21. Feb. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Kommt wohl auf die Baugruppen an. Wir haben viele Baugruppenformelemente und kleine Baugruppen. Sitze hier den halben Tag uns starre den Ring von Windows 7 an, das er grade am überlegen ist.
Da stimme ich dir zu. Baugruppenformelemente und FrameDesign-Komponenten machen Baugruppen in Solid Edge extrem träge. Das macht kein Spaß. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Was macht dein ST10 geht es wieder oder bist du noch immer bei Istallieren. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nein , das ST 10 geht nicht richtig. Ich werden das ganze System nochmal selbst aufsetzen müssen, habe dafür aber noch keine Zeit gefunden. Vielleicht am WE.... Im Augenblich arbeite ich ohne DB für Standard Parts und ohne MP's. Danke der Nachfrage. Dabei stellt sich mir noch die Frage wie ich zukünftig die Datenbank der Standartd Parts sichern kann. Ich muss zwingend die Teile ändern weil die Original Datenbank unbrauchbar ist. Da haben sich die Leute von Siemens das etwas zu leicht gemacht. Es gibt ja nur ein Material usw..... Deshalb muss ich die DB änden. Das muss ich jetzt alles nochmal machen, es wird ja nur der Original Quatsch installiert. Nur wie kann ich die neue DB dann sichern? Und in der Hilfe zu dem Thema steht ohnehin nichts Brauchbares, Verständliches. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 22. Feb. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 22. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Wenn Du Windows und alle anderen Programme installiert hast und alles läuft dann machst Du von Zeit zu Zeit eine Sicherung, die Du dann auch zurück spielen kannst. Acronis macht auch Automatische Sicherungen nach Zeitplan. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro 400P Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Acronis True Image 2019, 1 User (deutsch) kostet ca. 35.00 Euro MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopiert Arconis denn anders? Weil ich ja jetzt schon eine Komplette Festplattenkopie habe. Nur leider kann ich die DB da nicht zurückspielen, das macht Edge nicht mit. Ist irgendwie alles nicht machbar weil die DB normalerweise auf Server laufen muss, in einer Domäne. Ich verstehe das auch nicht.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Mit Acronis machst Du dir von der C: Festplatte ein Image auf eine andere Festplatte im PC oder Extern, wenn Du das regelmässig machst hast Du immer eine Aktuelle C: Festplatte mit allen verküpfungen und allen Programmen die Du dann zurück spielen kannst. Du kannst auch eine neue Festplatte ein bauen die kann auch größer sein zb. von 250 GB auf 500 GB. Innerhalb von 20 min. ist die C: Festplatte so wie sie bei der letzten Sicherung war. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Feb. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Kopiert Arconis denn anders?Weil ich ja jetzt schon eine Komplette Festplattenkopie habe. Nur leider kann ich die DB da nicht zurückspielen, das macht Edge nicht mit. Ist irgendwie alles nicht machbar weil die DB normalerweise auf Server laufen muss, in einer Domäne. Ich verstehe das auch nicht.
Hallo Focko,
die Standard Parts DB muss nicht zwangsweise auf einem Server laufen. Das stimmt nicht. Sie kann - habe ich zBsp. hier bei mir auch so - auch lokal auf Deinem Rechner liegen. Dann installiert SE eben die SQL Express Datenbank und legt darin die Normteilinfo ab. Gibtr es mehrere Anwender im Netz, dann gibt es vermutlich auch einen zentralen Server und wahrscheinlich auch schon einen SQL Server. In diesem Fall zahlt es sich aus, die Normteile auch auf diesen zentralen DB Server zu legen und nicht auf jeden einzelnen Client jeweils neu abzulegen.
Ab soweit ich das jetzt verstanden habe, arbeitest Du alleine und hattest alles bei Dir am Rechner. Und dann hilft natürlich ein komplettes Image des Rechners um es auf einen anderen drauf zu spielen. Oder DU beschäftigst Dich mit SQL und es gibt ev. Möglichkeiten auch eine SQL Express DB zu sichern. Dann könnte man das auch wieder zurückspielen. Aber um die Sicherung von Benutzerdaten muss sich eben der Benutzer kümmern, deshalb heißen sie ja auch Benutzerdaten ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
