Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften im Schriftfeld (1121 mal gelesen)
CAD Kalle Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 29.07.2017 Intel Core I5, AMD Radeon HD 6800 32GB Ram, Windows 10 64 bit, Inventor 2017
erstellt am: 11. Feb. 2019 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin mich am einarbeiten in Solid edge Habe mir jetzt eine Zeichungsvorlage erstellt mit DIN Schriftkopf ging soweit sehr gut bin aber jetzt an einem Punkt wo ich nicht so richtig weiter komme. Ich möchte zwei Benutzerdefinierte Eigenschaften im Schriftfeld eintragen lassen. Einmal das Kontrolliert Datum und den Namen der Person die kontrolliert hat. Diese schreibe ich in die Benutzereigenschaften des Teils oder BG wie bekmme ich diese jetzt ins Schriftfeld. Danke für euer Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Feb. 2019 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Kalle
Zitat: Original erstellt von CAD Kalle: Hat sich erledigt habs gefundenDie Definition war folgende %{Kontrolliert von|R1} damit funktionierte es.
Hallo Kalle, Du kannst alle Properties auch aus der Liste auswählen. Für die indexbasierten holst Du Dir zuerst einfach ein Teil in die Draft, dann erhältst Du alle Eigenschaften, die das Teil hat. IMHO kommt da noch ein "/CP" dazu.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha ok danke für den Tipp Habe das mit dem Schriftkopf hin bekommen was mich aber zum nächsten Problemchen führt. Hab meine Symbole angelegt und mir ist aufgefallen das die zwei Schriftfelder in einem Ordner liegen wie bekomme ich das für meine Symbole hin. Also diese von mir erstellten Symbole möchte ich in einem Ordner "Eigene Symbole" haben. Für die Zukunft kommen da bestimmt noch Kundenspezifische Symbole dazu die sollen dann auch in einem eigenen Ornder liegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Kalle
Hallo Kalle, also ich interpretiere einmal den Begriff "Symbol" als Block in Solid Edge. Blöcke werden in DFT Dateien gespeichert, die wiederum als Bibliothek dienen. Daher sollte Deine Bibliotheksdatei an einer zentralen Stelle liegen, damit alle darauf Zugriff haben, und von dort aus können alle existierenden Blöcke herausgezogen werden, bzw. neu benötigte dazu gezeichnet werden.
erstellt am: 12. Feb. 2019 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha ja das habe ich so verstanden ich meinte die Ordner der Blöcke als Sammelcontainer siehe Anhang dort gibt es einen Ordner mit Grundschriftfeld dort sind zwei Blöcke drin Grundschriftfeld u. Stückliste. Wie kann ich das für meine Blöcke erreichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2019 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Kalle
