  Solid Edge
  Konstruktion einer Kurvenscheibe
Autor Thema:  Konstruktion einer Kurvenscheibe (1572 mal gelesen)
Steffen1984
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen1984
i7-2600
16gb Ram
Quadro 4000 2gb
erstellt am: 11. Feb. 2019 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2130_117_Kupplungsring.par
Hallo Zusammen,
eigentlich konstruiere ich schon lange mit Solid Edge dachte auch das ich nahezu alles hin bekomme. Aber gerade verzweifle ich an einem Bauteil  . Ich möchte hier die Rot markierte Aussparung konstruieren (leider nicht exakt gleich sondern etwas kleiner) die besagte Datei habe ich nur als Step importiert daher weiß ich nicht wie es konstruiert wurde....
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Steffen
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 11. Feb. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen1984 10 Unities + Antwort hilfreich
NormalToFaceCutout.par
Steffen,
meinst Du so etwas?
HTH pablo
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
Steffen1984
i7-2600
16gb Ram
Quadro 4000 2gb
erstellt am: 11. Feb. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau  ... Vielen Dank, da muss man nur eine Funktion kennen (normal auf ) Vielen Vielen Dank
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wirklich so gedacht? Der senkrechte Ausschnitt wird ja nach innen kleiner, da er senkrecht zur Außenfläche steht.
Arne
Arne Peters
Arne
Steffen1984
i7-2600
16gb Ram
Quadro 4000 2gb
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
bei mir auf alle Fälle. Das soll eine Bearbeitung sein, welche mit einer Drehmaschine ohne B-Achse herstellbar ist mittels gesteuerter A-Achse. Da steht die Fräserachse immer im rechten Winkel zur Achse des Werkstücks.
Steffen
