Thema: Speicherort Einstellung für PDF-Export (1355 / mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo genau sind die Einstellungen für den PDF Export (siehe Anhang) gespeichert? Hintergrund: Seit einer Umstellung der EDV kann ich die Einstellung für einen Druck nur noch direkt ändern, sie wird aber nicht gespeichert. Aktuell sind diese Einstellungen aber falsch gespeichert und ich hätte sie gerne wieder so gesetzt, wie wir sie benötigen. Dazu sollte ich aber wissen, wo sie hinterlegt ist. Hat hier jemand eine Idee? mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
So auf die Schnelle denke ,ich das sind die Printereinstellungen in der Registry.Solid Edge\Version 219\PrefSets\PrintPrefs\.. Evtl gibt es da mehrere. Weiß ich aber so nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo, diese Werte werden normalerweise in der Benutzer-Registry gespeichert, unter dem Pfad: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\Solid Edge\Version 219\Global In den Schlüsseln PDF_* (z.B. PDF_PRINT_ALL_SHEETS) ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Ich hatte mich gewundert, dass ich bei der Suche nach PDF-Schlüsseln nichts finde. Es lag wohl irgendiwe an der Suche. Jetzt finde ich da auch was. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wksyspro: Hallo,diese Werte werden normalerweise in der Benutzer-Registry gespeichert, unter dem Pfad: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\Solid Edge\Version 219\Global In den Schlüsseln PDF_* (z.B. PDF_PRINT_ALL_SHEETS)
Danke! ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 18. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Rückmeldung: ein Neustart später waren die Einstellungen wieder wie bisher. Wir arbeiten mit einer angepassten Optionen.xml in der man die Einstellungen auch steuern kann (ist mir erst später aufgefallen..... ). Die Einstellungen anbei. Aber wie geschrieben: Irgendwas scheint die Einstellungen in der Registry UND in der Optionen.xml zu übersteuern. Nur was? ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
