Thema: Fehler bei PMTabelle4.0 (900 mal gelesen)
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 05. Feb. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem auf einem unserer Rechner mit der Passmaßtabelle4.0. Es kommt hier die angehängte Fehlermeldung. Wir haben schon Excel neu installiert, Windows Updates gemacht und geschaut, ob im Hintergrund ein Excel offen ist. Leider ohne Erfolg. Weiß hier eine Lösung? Wir nutzen die ST8 mit MP12 und Win10. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Feb. 2019 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 06. Feb. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Stefan, und warum nimmst du nicht einfach die integrierte Passmaßtabelle von SE? Wozu noch ein Fremdprodukt, wenn Du es in SE ohnehin dabei hast?
Weil es die bei ST8 noch nicht gab!? 😉 ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Feb. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 06. Feb. 2019 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von kaetho: Wie heisst die Passmasstabelle, die in SE neu dabei ist? Ich brauche auch noch diese Passmasstabelle von Siritec Thomas
Hallo Thomas, die hat keinen Namen. Einfach im Draft bei den Tabellen die Passmaßtabelle anwählen. Ist ein integriertes Feature.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Hallo Wolfgang, ok, Danke! Interessante Alternative, die aktualisiert sich sogar selber, wenn ein Passmass angepasst wird. Leider erfasst sie aber nur Masse, die direkt mit den Bordmitteln von SE als Passmass definiert wurden. Ich verwende aber für Masstoleranzen sehr gerne das Tool SeDimPro2 von Matthias Leemann. Passmasstoleranzen, die damit definiert wurden, erfasst die Tabelle leider nicht. Oder gibt es dafür nun auch eine SE-integrierte Alternative? (Merke schon, ich muss mich da wieder einmal etwas intensiver mit den Neuerungen von SE auseinandersetzen...) Gruss und Danke, Thomas
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Feb. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Guten Tag Seit Solid Edge 2019 funktioniert das Tool SeDimPro2 nicht mehr. Siemens hat einige Command ID's verändert, warum weiss ich leider nicht. Aus diesem Grund habe ich das Tool mit den nötigsten Änderungen für Solid Edge 2019 neu kompiliert. Im Anhang findet ihr das neue Programm. Bitte unbedingt vorhandene Einstellungen (Datei SeDimPro.xml) sichern!Entschuldigung: Der eingebaute Editor für die Einstellungen ist etwas hakelig programmiert. Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz ------------------ SE 2019 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
