Thema: Masse wird in der Zeichnung nicht angezeigt (1971 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 05. Feb. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit unserem Umstieg von ST-9 auf 2019 wird mir in unseren Zeichnungen die Masse von Bauteil oder Baugruppe nicht mehr angezeigt, sondern es erscheint dieses durchgestrichene Kästchen mit dem hellgrauen Rahmen. - Die Masse von Bauteil bzw. Baugruppe ist aktuell. - Der Variablenname ist %{Masse|R1}. - Es spielt keine Rolle, ob ich eine Zeichnung mit SE2019 neu erstelle oder eine alte Zeichnung öffne. Wenn ich eine von den neuen, mitgelieferten Vorlagen ausprobiere, dann funktioniert es. Kennt jemand die Ursache? Muss ich mir meine Vorlagen auf Basis der neuen, mitgelieferten Vorlagen neu erstellen, oder gibt es noch einen anderen Weg? VG, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 05. Feb. 2019 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo zusammen, das mit Masse aus der Referenz R1 ist m.W. ein Fehler im MP04 von SE 2019, es gibt wohl einen Workaround durch ausblenden der Einheit, aber das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Ansonsten bleibt nur die Deinstallation und dann Installation mit MP03. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Feb. 2019 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Hinweise und Danke Arne fürs Prüfen meiner Vorlage. Tatsächlich, über "Alle aktualisieren" funktioniert es. Eine Schaltfläche, die mir vorher nie aufgefallen ist... ;-) Schönen Tag noch, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcel.mansouri Mitglied Medizintechnik Studium
Beiträge: 22 Registriert: 05.09.2020 DELL XPS 13, i7, RAM 16GB, SSD
erstellt am: 09. Sep. 2020 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Moin, das Problem besteht bei mir leider auch. Wo finde ich die Schaltfläche "alle aktualisieren"? Das Problem besteht bei mir bei allen Modellen von denen ich eine Zeichnung anfertigen möchte. Das Material habe ich vergeben und in der Assembly wird mir bspw. auch eine Gesamtmasse angezeigt. Beste Grüße
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Sep. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Anbei ein Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 10. Sep. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
