Thema: Schaltzeichen (1892 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine mich dunkel erinern zu können, dass Edge eine Symbolbib für pneumatik mit dabei hat. Nur finden kann ich sie nicht. Weiß jemand wo die sein könnten? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, schau doch mal unter Deinem Solid Edge Installationsordner nach. Da sollte es dann einen Unterordner "Sample Blocks" geben. Darin schön untergliedert in Piping, Electrical und Mechanical findest Du die entsprechenden DFTs mit den Bibliotheken darin.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Wer kommt schon auf Blockbibliothek?
Jeder, der weiss, dass er einen Böock platzieren möchte und das die Sammlungen in SE als Bibliotheken bezeichnet werden. Wer sucht nach "Grün", wenn er ein Teil grün einfärben möchte? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben nicht: Ich wollte keinen Block platzieren. Ich wollte lediglich Schaltsymbole finden und in eine Zeichnung einbauen. Wenn ich nach grüner Farbe suche gebe ich nicht die farbdose als Suchbegriff ein weil sie darin transportiert wird. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Es sind Beispielbibliotheken. Wenn ich nach grüner Farbe suche, gucke ich erstmal, wo die Farbdosen stehen. Ich bin einfach zu blöd, nach grün zu suchen. Deshalb finde ich fast immer, was ich suche.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 08. Feb. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Du suchst erstmal wo die Farbdosen stehen, weil du weist das die Farbe in den Farbdosen ist. Du kennst dich im Baumarkt aus. Wir suchen nach grün, keine Ahnung das es das in Farbdosen, Tupperdosen oder Plastiktüten gibt. Und die Info am Eingang sagt: Wir haben kein Grün. Ich verweifel regelmäßig an der SE-Hilfe. Ob ich damit zu blöde bin ist erstmal unerheblich, wenn SE nunmal teils blöde Benutzer hat, kann man die Hilfe ja vielleicht auch für diesen Kundenstamm erschließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde nicht unbedingt blöde Benutzer sagen (obwohl das auf mich vielleicht zutrifft). Es sind eben ganz normale Benutzer die SE als Hilfsmittel nutzen um Maschinen oder andere Geräte zu gestalten. Das wir keine Programmierer sind, sein können oder wollen ist sicher. Die Hilfe so aufzubauen dass man da EDV Spezialausdrücke drin findet ist zu einfach gedacht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo, es geht hier weniger um Spezialausdrücke, aber jedes System und auch jede Sprache hat einen gewissen Wortstamm und eine eigene Grammatik. Und diese muss man sich erschließen und sich daran gewöhnen.
Du wirst auch nicht im Französischen nach Deutschen Redewendungen suchen können. Das heißt suchen kannst Du schon, aber Du wirst nichts finden. Und in einer Hilfe alle möglichen Bezeichnungen zu verwenden und unter zu bringen wird das Ganze nicht klarer, leserlicher und schon gar nicht hilfreicher machen. Gehe doch auf Dein CAD System zu anstatt vor ihm davon zu laufen. Es wird Euch beide glücklicher machen!
erstellt am: 08. Feb. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das versuche ich täglich Wie ist denn der Solid Edge sprachliche Ausdruck für Multibody? Das wurde mir in der Schulung beigebracht, die Hilfe kann damit leider nichts anfangen. Ein Punkt, wo ich halt nicht weiterkomme...ohne die Hotline. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Das versuche ich täglich Wie ist denn der Solid Edge sprachliche Ausdruck für Multibody?Das wurde mir in der Schulung beigebracht, die Hilfe kann damit leider nichts anfangen. Ein Punkt, wo ich halt nicht weiterkomme...ohne die Hotline.
"Mehrere Körper"
p.s.: Ich fand die lokale Hilfe deutlich besser. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Mein Fehler, ich hatte nach Mehrfachkörper gesucht.Bei mir (ST9) findet die Befehlssuche unten in SE keine "Platine". Ist das bei euch auch so?
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Jo, das ist bei mir auch so. Hier wäre ich ja nichtmal auf den Namen gekommen. Aber es wird beim Tiefziehen tatsächlich auch als Platine bezeichnet. Man braucht einfach etwas Suchkompetenz. Und, nur um es klarzustellen. Das betrifft nur die Befehlssuche. Die Hilfe enthält den Begriff und findet ihn auch.
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Edger, ich gebe Euch schon einmal recht, dass, wenn man nach den falschen Suchwörtern "googelt" (sucht) auch die falschen resultate oder eben keine kommen.
Mehrfachkörper, Multibody, Mehrere Körper, wie heißt es denn nun wirklich. Ein Buchstabe zu viel in der Suche und schon kommt nichts mehr zurück. Ich kann hier nur den Tipp geben: "Weniger ist mehr!" - sprich kurze Suchwörter nehmen, dann steigt die Chance auch etwas zu finden, oder auch Platzhalter, wie zBsp. "mehr*körper" oder auch "mehr körper" liefert das Gesuchte. Das aber "Platine" in keiner Suche gefunden wird ist wirklich traurig. Hier sollte dringend nachgebessert werden.
