  Solid Edge
  Steuerrad
Autor Thema:  Steuerrad (654 / mal gelesen)
UweSingen
Sehen Sie sich das Profil von UweSingen an!   Senden Sie eine Private Message an UweSingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UweSingen
Windows 10 Prof. 64bit
Solid Edge2020 MP11
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Gibt es eine Möglichkeit, beim Arbeiten mit dem Steuerrad, z.B. beim Verschieben eine Fläche oder eines Körpers, den Inkrement einzustellen? In den Optionen kann ich nichts finden.
Alles wird in 0,01mm Steps verschoben, das ist viel zu genau! Wenn nur im 1,0mm-Bereich verschoben würde, könnte man sich in den meisten Fällen die Eingabe über die Tastatur sparen. Alles wäre viel einfach und schneller
Vielen Dank!
Uwe
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweSingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüsste.
Das wäre sicher eine große Hilfe.
Arne
