Thema: Wie dreht man den SE Würfel (1429 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moins, ich habe meinen Technikraum gezeichnet. Bei dessen definition habe ich offenbar die Ebenen falsch gewählt. Wie das Bild zeigt, ist auf dem SE Würfel hinten und oben verdreht. Mit zunehmenden Projektfortschritt nervt das. Wie kann ich den Würfel neu orientieren ohne die Zeichnung mitzudrehen? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 15. Jan. 2019 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
quick'n'dirty bestehende Baugruppe in eine neue Baugruppe einfügen und diese dann so ausrichten, wie gewünscht. Danach mit dieser neuen Baugruppe weiterarbeiten. Thomas [Diese Nachricht wurde von kaetho am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quick'n'dirty bestehende Baugruppe in eine neue Baugruppe einfügen und diese dann so ausrichten, wie gewünscht. Danach mit dieser Baugruppe weiterarbeiten. Thomas [Diese Nachricht wurde von kaetho am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2019 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Genau das wollte ich nicht machen. Danach ist alles ein Salat Gibt es keine andere Möglichkeit?
Hallo Alex, Salat? Das passiert, wenn man eine Grundregel des Zusammenbaus nicht beachtet: "Keine Einbaurelationen zu Ebenen und Koordinatensystem der Baugruppe. Immer nur alles auf bereits eingebaute Teile verbauen. Dann kannst Du den ersten Teil (Grundteil) bequem in all Richtungen drehen und alles wird sauber und ordentlich mitgehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, ach ja, nur der Vollständigkeit halber:
"Den Würfel drehst Du gar nicht!" Der zeigt Dir nur die Orientierung der Raumachsen an und Du änderst Deine Betrachtungsposition/richtung. Stimmt die Lage eine Teils nicht, dann änderst Du dessen Einbaulage. Nicht den Würfel.
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
