Thema: Baugruppenbeziehungen Kollision (503 mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 04. Jan. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein sehr komplexes Projekt gezeichnet. Ich versuche zwischen zwei Würfeln eine "planar ausrichten" Beziehung zu setzen und bekomme die Fehlermeldung, dass diese Beziehung ungültig ist. Ich vermute, ich habe (ungewollt) bereits eine (falsche) Beziehung zwischen diesen beiden Teilen über andere Teile hergestellt. Bsp: A mit B. B mit C und C mit D. Wenn ich nun versuche A mit D neu (mit einem anderen Wert) zu setzen, dann muss diese neue Beziehung ungültig sein. Frage: Wie finde ich die Kette an Beziehungen, die hier A mit D über andere Bauteile verknüpft? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2019 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Doc, wenn Du ein Teil anwählst, dann siehst Du ja im unteren Pathfinderbereich die dazugehörigen Beziehungen.
Und ausserdem geben Dir die Symbole im Pathfinder auch klar den Hinweis, ob Teile noch beweglich sind oder schon alle Freiheitsgrade gesperrt sind. Sobald dies der Fall ist, sollte man keine weiteren Beziehungen mehr setzen. Sonst wird es überbestimmt, und das ist nie gut!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig, löst aber mein Problem nicht. Ich sehe nur die Beziehungen, die Teil A mit B hat. Ich kann aber nicht sehen, welche Beziehung dann Teil B mit C hat, weil ich einen Fehler zwischen A und C bekomme. Wie finde ich die zwei Beziehungen raus, die A mit C verbinden? ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
In wie weit hilft der Beziehungsassistent? Der listet Dir zumindest alle Beziehung in beliebigen Anordnungen auf. Andererseits würde ich dringend anraten, eine klare Einbauhierachie zu pflegen. Erstes Teil definiert die allgemeine Lage, zweites wird nur mit ersten verbaut, drittes mit erstem und zweiten, usw. Und jedes Teil sollte vollständig definiert - sprich verbaut - sein.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jan. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Diese Meldung ist auch möglich, wenn irgendwo in der BG gescheiterte Beziehungen sind. Ansonsten weißt Du doch, woran Du es festmachen willst. Es ist ja nur zu prüfen, ob diese Teile noch in den gewüschten Richtungen beweglich sind. Ansonsten ist ohne Bild oder BG nicht viel mehr zu sagen, als: "Sie haben einen Fehler gemacht" ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
