 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Zeichnungskopf ausfüllen (1247 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
 Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 02. Jan. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5035 Registriert: 30.01.2002 Solid Edge 2019 win10 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer
erstellt am: 02. Jan. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Hallo wenn es eine gute Vorlage ist, dann brauchst Du gar nichts mehr "Ausfüllen". Sollte von alleine aus den Eigenschaften des 3D Teils oder der Zeichnung passieren.
Eventuell die Eigenschaften des 3D Dokuments noch ergänzen oder befüllen. Am besten mit dem Eigenschaftsmanager.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, könnte einige Sachen damit ausfüllen. Einige Eigenschaften sind aber nicht in den Dokumenteneigenschaften zu finden, auch nicht bei benutzerdefinierte z. B. Halbzeug (was aber im Schriftfeld steht). Wo kann man das finden? Komischerweise ist leider auch das Material nicht übernommen, obwohl es im BT definiert ist. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: Danke, könnte einige Sachen damit ausfüllen. Einige Eigenschaften sind aber nicht in den Dokumenteneigenschaften zu finden, auch nicht bei benutzerdefinierte z. B. Halbzeug (was aber im Schriftfeld steht). Wo kann man das finden? Komischerweise ist leider auch das Material nicht übernommen, obwohl es im BT definiert ist.Danke
Du solltest einfach einmal in den Schriftkopf gehen, wobei dieser hoffentlich ein Block in Deiner Zeichnung ist. Dann einen Doppelklick auf so ein "Textfeld, sollte Dir zeigen was dahinter steckt.
Es sollte eine Referenz sein in der Form: %{Eigenschaftsname|R1} wobei statt Eigenschaftsbname die Eigenschaft steht, zBsp. Titel, Thema, usw. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit doppelklick funktionierts leider nicht. Zu dem eigenschaftstext komme ich nur über Hintergrund bearbeiten - doppelklick auf den jeweiligen Text (funktioniert aber nur bei dem grünen Text), aber die jeweilige Eigenschaft erscheint dann trotzdem nicht... Gibt's denn da keine einfachere Variante ähnlich wie bei inventor, wo man manuell etwas reinschreiben kann? Möchte ehrlich gesagt nicht irgendwo in den vorlagen rumpfuschen (bin in einer Firma u schreibe meine facharbeit) und zudem ist das Projekt relativ übersichtlich, also nur wenige Zeichnungen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Hallo, glaube mir, es ist einfach.
Aber es wäre einmal toll, wenn Du zumindest ein Bild hier hochladen könntest, noch besser die Draft und das dazugehörige 3D Teil. Natürlich ist der Schriftkopf im Hintergrund, super sogar. Aber hoffentlich ist es auch ein Block, d.h. dann solltest Du auch über die Blockliste daran kommen. Und wenn Du dann im Eigenschaftsfenster bist, dann steht doch im Feld, was darin ist, oder nicht? Nur, mit Hellsehen, Kaffeesatz lesen, ist es schwer, wirklich zu helfen. Gib uns bessere Infos und Daten, dann ist das gleich gelöst. Und garantiert auch nicht schwieriger als in anderen Systemen.
erstellt am: 03. Jan. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: Hier mal ein bild
Hallo, also mit diesem Bild kann man nicht viel anfangen. Und wenn Du nun auf einen dieser Textblöcke klickst. Damit gehst Du in die Eigenschaften des Legendentextes und würdest sehen, was dahinter steht. Und dann weiß man, was man setzen bzw. ausfüllen muss um Info dort zu haben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
 Beiträge: 1354 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Jan. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Frohes Neues! Ist immer wieder lustig, welche Probleme das Schriftfeld und die Variablen machen! Bitte Siemens: Verständliche Hilfe schreiben und einfacher machen!
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von focko: Frohes Neues! Ist immer wieder lustig, welche Probleme das Schriftfeld und die Variablen machen! Bitte Siemens: Verständliche Hilfe schreiben und einfacher machen!
Hallo Focko, schön wieder etwas von Dir zu sehen. Ebenfalls ein Gutes Neues Jahr 2019!
Aber, schwer ist das Handling mit EIgenschaftstexten wirklich nicht. Einmal kurz damit auseinander setzen und das war's. Die Beispiel Dokumente (Draft DIN) öffnen und anschauen und es sollte dann jeder verstehen können. Und natürlich - he, wieder ein altes Thema im Neuen Jahr - eventuell doch eine Schulung machen! Oder einen Betreuer nehmen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 6682 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Jan. 2019 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Und natürlich - he, wieder ein altes Thema im Neuen Jahr - eventuell doch eine Schulung machen! Oder einen Betreuer nehmen.
Ach wat, das machen wir selber, das kostet dann nix. Naja, es ist wirklich recht einfach. Wer das nicht versteht, hat ein Logikproblem.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2019 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 290 Registriert: 17.06.2009 Win 7 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer Solid Edge 2019 MP4
erstellt am: 04. Jan. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Ich hake an dieser Stelle mal ein und frage, ob die Vorlage "din metric draft.dft" fehlerhaft ist oder hab' ich da mal was versehentlich versaut: Eine neue Zeichnung weist die folgende Blockstruktur auf (190104_A.png). Nach der Verknüpfung mit dem 3D-Modell werden die Dateieigenschaften des Modells abgerufen und im Schriftfeld angezeigt (190104_B.png). Mit dem Erstelldatum gibt es aber offensichtlich ein Problem. Ein Blick in den geöffneten Block zeigt mir folgende Syntax für den Legendentext: %{Erstelldatum/@dd.MM.yy} Erst wenn man die Zeile um "|R1" erweitert, erscheint auch das Datum (190104_C.png). Besteht der Fehler schon immer (Siemens) oder war es meine Schuld? Verwendet man eine andere Vorlage (metric draft. dft), so finden sich darin keine Blockstrukturen. Die Legendeneigenschaften lassen sich auch nicht anwählen, um den Legendentext herauszulesen. Wie geht man hier vor? Und zuletzt frage ich mich, wie man denn wohl am besten vorgeht, wenn man nur eine reine 2D-Zeichnung unter Verwendung der Vorlage "din metric draft.dft" erstellen will. Dann muss ich ja wohl doch alles von Hand ausfüllen? Ganz so einheitlich und logisch ist die Schriftkopfbehandlung in SE aus meiner Sicht nämlich nicht geregelt. Was wiederum dazu führt, dass sich jeder was Eigenes strickt, das seinen Anforderungen gerecht wird.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Hallo Karsten, nein, da liegt überhaupt kein Fehler vor. Ist sogar 100% richtig - im Sinne des Erfinders!
Solange Du die Zeichnung noch nicht gespeichert hast, kann es auch kein Erstellddatum geben. Speichere die Draft und Du wirst dieses Datum an der Stelle stehen haben. So, wenn es nun um eine reine 2D Zeichnung geht, dann helfen die Bezüge auf das ertse 3D Teil ( %{Eigenschaft|R1} )natürlich nichts, da es ja keines gibt. Da wäre dann ein reiner 2D Schriftkopfblock hilfreich. Bekommst Du, indem Du Dir in einer neuen Vorlage alle "|R1" heraus löscht und damit nur auf die Zeichnung selber Bezug nimmst. Diese Erklärungen und Bezüge sind aber durchaus gut erklärt, bzw. beim Erzeugen eines Eigenschaftstextes wird die dies auch alles angeboten. Die Frage, die sich nun stellt, ist, reden wir nun von einer 3D Zeichnungsableitung oder einer reinen 2D Zeichnung. Dann können wir in Zukunft nämlich besser helfen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 317 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 04. Jan. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Hallo Wenn Du in denn Einstellungen/Optionen/Allgemein/Benutzerfehler anzeigen ganz unten einen Unterstrich rein schreibst dann ist diese Meldung weg. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Karsten, nein, da liegt überhaupt kein Fehler vor. Ist sogar 100% richtig - im Sinne des Erfinders!
Korrekt. Fehler zwischen meinen Ohren. Zitat:
So, wenn es nun um eine reine 2D Zeichnung geht, dann helfen die Bezüge auf das ertse 3D Teil ( %{Eigenschaft|R1} )natürlich nichts, da es ja keines gibt.Da wäre dann ein reiner 2D Schriftkopfblock hilfreich. Bekommst Du, indem Du Dir in einer neuen Vorlage alle "|R1" heraus löscht und damit nur auf die Zeichnung selber Bezug nimmst. Diese Erklärungen und Bezüge sind aber durchaus gut erklärt, bzw. beim Erzeugen eines Eigenschaftstextes wird die dies auch alles angeboten.
Jetzt natürlich klar. Erstelldatum mit R1 bezieht sich auf das 3D-Bauteil, Erstelldatum ohne Zusatz auf die Zeichnung selbst. *facepalm* Zitat:
Das mit der fehlenden Referenz ist jetzt klar. Mir ging es auch eher darum (dem eigentlichen Beitragsersteller) aufzuzeigen, dass es in der Schriftfelddefinition nicht nur einen Königsweg gibt und dass ein Schriftfeld auf unterschiedlichste Weise angelegt werden kann und bearbeitet werden muss. Zusammenfassend könnte man sagen, dass sich im Allgemeinen die Eintragungen im Schriftfeld zum einen aus den Dokumenteneigenschaften der Zeichnung selbst und den Eigenschaften des abgebildeten Modells ergeben (und dem, was man sonst noch so mit SE machen kann).
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bins nochmal. Habs mal zu Hause mit den originaleinstellungen probiert und soweit hinbekommen, bis auf einige Einträge, die nicht ausgefüllt werden (z. B. Material, obwohl im bauteil zugewiesen),(siehe Anhang). Vielleicht kann mal jemand drüber sehen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
An den drei kleinen "Briefumschlägen" kann man sehen, dass diese drei Dateieigenschaften der Datei "Anschlag vorn.dft" noch nicht mit Werten belegt sind. Deshalb werden hier die Platzhalter eingesetzt. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Bei Legendentext muss stehen "%{Material|R1}". Die Zeichnung selbst hat kein Material. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2019 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Hallo Zu22, Du musst klar definieren, ob es sich um eine Eigenschaft der Draft handelt oder um eine des 3D Dokuments. Dementsprechend gehört KEIN "|R1" ins Feld (nur Draft), oder DOCH ein "|R1" dazu (3D Dokument) Material aus der Draft wird es wohl keines geben. Außer Du hättest eine benutzerdefinierte Eigenschaft dafür angelegt.
erstellt am: 04. Jan. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
