Thema: Zwei Probleme mit altem VB6 Projekt (600 mal gelesen)
ger.isi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 25.12.2018
erstellt am: 01. Jan. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider muss ich ein altes VB6 Projekt nochmal angreifen und stehe hier vor zwei Problemen: 1. Einen neuen Pfad der Propseed Datei in den Einstellungen zu speichern 2. Properties aus dem Draft in das verknüpfte item1 Modell zurückschreiben, z.B. den Titel ad1: Hier habe ich zumindest die Konstante herausbekommen die in den SolidEdgeFramework.ApplicationGlobalConstants gespeichert ist. die heißt ja seApplicationGlobalPropSeedFile Nur komme ich mit Name oder Value nicht weiter, Ich bekomme nur die Nummer 262 :-( Was mache ich dabei falsch bzw. wie bekomme ich den Wert der Konstante?? ad2: Ich hoffe das hat schon einmal jemand gemacht und kann mir hier ein Stück Code senden... Happy New Year an alle hier im Forum! Gernot
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Jan. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger.isi
Hallo Gernot, zum zweiten Problem schau Dir einfach meine Antwort im Thread Indexreferenz von vor ein paar Tagen an.
Da ging's ums selbe nur in umgekehrter Richtung. Und das erste könntest Du indirekt über die Registry angehen. Diesen Wert einfach ändern. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jan. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger.isi
1. seApplicationGlobalPropSeedFile ist eine Konstante. Die Änderung erfolgt über die Registry. Etwas Code habe ich Dir per PM geschickt. 2. Bei den Properties immer gucken, ob die Datei in SE offen ist oder nicht. Offen = Schreiben über SE, Geschlossen = schriben über SolidEdgeFileProerties-Objekt.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal! Ich werde es mir anschauen... Zur Änderung über die Registry hätte ich noch eine Frage: Wenn ihr die Werte dort ändert, habt ihr doch sicherlich eine kleine Routine um zu prüfen wo sich der aktuelle Installationsordner gerade befindet, oder? Für ST10 wären die Vorgaben bei mir: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 110\Global Das sollte man ja nicht immer für jede Neue Version ändern müssen. Liebe Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger.isi
Zitat: Original erstellt von ger.isi: [...] Für ST10 wären die Vorgaben bei mir: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 110\GlobalDas sollte man ja nicht immer für jede Neue Version ändern müssen. [...]
Doch. Bis zur ST10 ging das ja nur durch den Austausch der Versionsnummer. Jetzt muss man die Syntaxänderung bzgl. Siemens und Versionsnummer auch berücksichtigen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann ist der Weg für mich nicht der Richtige und ich gebe liebe eine Meldung aus dass es der Anwender selber machen muss :-)) Mein Makro hat jetzt über 16 Jahre fast ohne Anpassungen funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger.isi
Naja, so viel extra Arbeit ist es auch nicht. Wenn Du die Versionsnummer von SE abfragst, ändert sich ja am Registrypfad nur ab 219 was in der Syntax. Das wird auch weiter fast ohne Änderungen laufen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
