  Solid Edge
  Komischer Pfeil im Path Finder
Autor Thema:  Komischer Pfeil im Path Finder (1234 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 26. Dez. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist ein komischer Pfeil im Path Finder aufgetaucht (siehe Bild). Leider ist der in der Doku nicht beschrieben.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/se/2019/se_help/training/de_DE/xid1012411/index.html?goto=pthfnd1a.html
Kann mir jemand sagen, was dieser bedeutet und wo man eventuelle weitere Symbole dokumentiert findet?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Dez. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Halle Alex,
das ist eigentlich kein komischer Pfeil, sonder nur der Hinweis, dass es eventuell ein Problem geben könnte.
Momentan hat SE dieses Problem  noch von sich aus gelöst, bzw. die Situation wie früher belassen, aber das könnte unter Umständen schon falsch sein.
Wie passiert so etwas?
Nimm an Du hast einen Bezug auf einen Kantenpunkt gelegt und später diese Kante gelöscht.
Dann kann die Verbindung Logos verweise nicht mehr erfüllt werden.
Dann kommt dieser Pfeil.
Die Position bleibt wie vorher, könnte aber nicht mehr Deinen Wünschen entsprechen.
Dies im Gegensatz zu echten Fehlern und Problemen mit dem Rufzeichensymbol.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 26. Dez. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh Danke, und wie finde ich die kaputte Beziehung?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Dez. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 3D-Skizze.
Es muss aber nicht eine sein, es kann nur widersprüchlich sein und dann sind alle braun. Welche geändert werden muss ist bei 3D-Skizzen manchmal etwas mühsam zu ergründen.
Arne
