Thema: Bearbeiter einer Datei (971 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 20. Dez. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, einer (part-)Datei zu entnehmen, wer an dieser Datei gearbeitet hat? Der Erzeuger der Datei und der letzte Bearbeiter lassen sich einfach auslesen. Lassen sich auch die Bearbeiter dazwischen ermitteln? Auch wenn ich wenig Hoffnung habe, vielleicht gibts ja eine Möglichkeit. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Dez. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Dez. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, da heißt es tief in die Trickkiste greifen. Dazu brauchst Du 7-Zip auf dem Rechner. Nun gehst Du mit der rechten Maustaste im Dateiexplorer auf die Solid Edge Datei und öffnest sie mit 7-Zip, darin findest Du dann die GeometricVersionHistory und die öffnest Du einfach mit dem Editor. Leider bietet 7-Zip für ASM Dateien das Öffnen nicht an, die musst Du dann halt vorher umbenennen. Mit der 7-Zip Funktion Archiv überprüfen kann man übrigens feststellen ob eine Solid Edge Datei bei der beim Öffnen ein Fehler gemeldet wird, überhaupt noch in sich konsistent ist. Wenn 7-Zip hier einen Fehler meldet, dann ist tatsächlich die Datei beschädigt und da kann Solid Edge leider nichts für. Im übrigen bin ich der Meinung das 7-Zip auf jeden Rechner gehört, vor allem dort wo nicht lizenzierte Versionen anderer kommerzieller Packprogramme installiert sind, die bei jedem Aufruf erstmal darauf hinweisen das man mit einer Demo- bzw. Testversion arbeitet. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Markus, mit 7zip kann ich Dir nur uneingeschränkt recht geben! Das habe ich seit Jahren um nicht zu sagen Jahrzehnten auf jedem Rechner oben. Und frage mich immer noch, warum man andere Zipper Tools als Testversion/usw. verwendet.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für den Tipp! Das Programm habe ich natürlich - wie auch meinen FreeComander - auf dem Rechner drauf. Die Daten sind auch gut erkennbar, ich werde mal testen, woher die Einträge kommen. Vielleicht müsste ich ein kleines Programm zu Auslesen schreiben. Beste Grüße Andreas
erstellt am: 20. Dez. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 20. Dez. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Wolfgang, genaues weiß natürlich nur die Solid Edge Entwicklung, aber der Begriff GeometricVersionHistory deutet daraufhin, das Änderungen an der Geometrie vermerkt werden was dann von der Zeichnung für die grauen Aktualisierungsrahmen benötigt wird. Aber denkbar wäre schon das dort eine Zeitserienummer mit z.B. 4 Byte abgelegt ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
