  Solid Edge
  3D Mouse von SpaceControl
Autor Thema:  3D Mouse von SpaceControl (1650 mal gelesen)
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 19. Dez. 2018 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge 2019 wird von SpaceControl nicht mehr Unterstützt.
Der Treiber von der 3D Mouse von SpaceControl wird für Solid Edge bis auf weiteres nicht mehr erneuert. Mit dem jetzigen Treiber 2.9.3 und älter Stürzt Solid Edege 2019 beim verlassen einer Skitzze immer wieder ab.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
ST10
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Dez. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
danke für die Info, ich hoffe es erspart dem einen oder anderen die Enttäuschung wenn er sich so ein Teil gekauft hätte.
Markus Gras
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Dez. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Meldung von Herbert bestätigen. Auch wir hatten einen Arbeitsplatz mit einer 3D Mouse von Space Control. Wegen den dauernden Abstürzen wurde das Gerät durch ein Produkt von 3DConnexion ersetzt.
Meine Vermutungen gehen in die Richtung, dass in der Solid Edge API diverse CommandID's verändert wurden. Ich musste in einigen Makros feststellen, dass Befehle eine andere CommandID erhalten haben.
SE ST10
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 21. Dez. 2018 editiert.]
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 21. Dez. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertboss 10 Unities + Antwort hilfreich
und die SpaceMouse pro ??
Funktioniert die dann noch. ??
Solid-Man66
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Dez. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man66,
es geht hier um Produkte des Herstellers SpaceControl.
Die SpaceMouse Pro ist von 3DConnexion, die liefern meines Wissens auch weiterhin Solid Edge Treiber und unterstützen auch aktuelle Versionen. Mit diesem Hersteller hab ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht.
Markus Gras
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 21. Dez. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbertboss 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist ja alles OK.
Danke für die Info.
Solid-Man66
