  Solid Edge
  Skizzen Bemaßung
Autor Thema:  Skizzen Bemaßung (953 / mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite seit 10 Jahre mit Inventor
Teste gerade die Test Version (Stand 12-2019)
Habe ein Problem
Bei einer Skizze mit Bemaßung werden  die Maße mit Unterstrich angezeigt , nach dem ich Sie editiert habe (Länge wird nicht angepasst)
Frage Was habe ich verstellt ???
Grüße aus Bochum
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo g,
da hast Du dir wohl die Voreinstellung für Maße verändert. Wenn Du einen Bemassungsbefehl anklickst dann hast Du in der Befehleiste ein kleines Schlosssymbol auf der linken Seite, das muß aktiv sein. Bei den schon gesetzten Maßen findest Du selbiges im Eingabefenster rechts hinter der Maßzahl. Hier gilt, der erste Klick stellt wieder den Wert her und erst der zweite Klick schaltet auf gesperrtes Maß (rot) um. Im Profil steuern nur die roten Maße, bei Synchronous Modellen auch die blauen. In Sequentiell haben eh nur die Maße im Profil eine Bedeutung.
Markus Gras
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 20. Dez. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo g, kleiner Tipp: Du befindest dich in der Synchronen Part-Umgebung (historienlose direkte Modelllierung).
Guck dir auch mal die Sequentielle Part-Umgebung an (historienbasierte traditionelle Konstruktion), möglicherweise fällt dir das anfangs leichter wenn du vom Inventor kommst.
E.Dilos
