Thema: Skizzen speichern (1512 / mal gelesen)
maggihui Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 13.12.2018
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte von einem Kundenbauteil die Kontur als Skizze abspeichern, damit ich daraus ein neues Teil erstellen kann. Von Creo kenn ich es, das man die Skizze einfach speichern kann. Bei Solid Edge habe ich auch nach langen Suchen nichts gefunden. Wie kann ich Skizzen speichern um sie bei anderen Bauteilen weiterbenutzen zu können? (Bitte nicht mit der Antwort kommen ich soll es per Copy and paste machen, das ist nicht das was ich suche) Ich benutze ST9. Gruß maggihui
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
In Sync speichert man die Skizze in der Formelementbibliothek. Ansonsten: in der BG mit dem anderen Teil drin modellieren, als MultiBody Part mit dem anderen Teil als Teilkopie drin modellieren, oder Copy and Paste. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maggihui Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öhm...deinen ersten Satz versteh ich gar nicht. Das mit der Formelementenbibliotkek habe ich gemacht, aber da kann man ja nur Formelemente abspeichern, und das ist nicht das was ich will. Ich will einfach "nur" die Skizze speichern, um sie z.B. Kollegen zur Verfügung zu stellen.
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
Zitat: Original erstellt von maggihui: [...]aber da kann man ja nur Formelemente abspeichern, [...]
Dann bist Du nicht in Synchropnous sondern im sequentiellen Modus. Da ist es so, wie Du sagst. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maggihui Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
Direkt die Skizze zu speichern.? Nein Im Kontext arbeiten, so dass das andere Bauteil mit dabei ist. (Baugruppe oder Teilkopie im Part) In der BG kann man auch die Skizze aus einem anderen verbauten Teil in andere Teile kopieren. Ansonsten Copy and Paste. Da wärst Du schon seit Stunden fertig. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maggihui Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Dez. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
Hallo Leute, im Grunde genommen gibt es ein Möglichkeit. Du kannst jede Skizzengeometrie als Blcok speichern. Und Blockbibliotheken können Drafts sein, aber seit einiger ZEit auch Parts oder ASMs. So speichere Dir die Skizze als Block ab und Du kannst sie überall nutzen ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maggihui Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2018 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maggihui
Zitat: Original erstellt von maggihui: Hallo Wolfgang, habe mir jetzt einen Block erstellt, aber wie finde ich diesen Block wieder? Wo finde ich die Blockbibliothek?Gruß
Hallo und Guten Morgen, Du findest den Block in der Solid Edge Datei wieder, wo Du ihn gespeichert hast. Daher würde ich mir eine zentrale Bibliothek dafür anlegen - zBsp. eine Draft Datei, in der ich mir diese Blöcke anlege. Du kannst Dir als Beispiel ja die Drafts ansehen, die in den "Sample Blocks" Ordner Deiner SE Installation dabei sind. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
