Thema: Bohrngseigenschaften nicht auswählbar (1167 / mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 39 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit ST 8 und kann auf einmal keine Bohrungseigenschaften mehr auswählen. Es öffnet sich zwar das Fenster Bohrungsoptionen, aber ein Gewindetyp oder Senkungsparameter sind nicht mehr anwählbar. Die Datenbanken dazu sind vorhanden und die Pfade stimmen auch noch. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Viele Grüße und vielen Dank für eure Vorschläge, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
erstellt am: 13. Dez. 2018 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 14. Dez. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
erstellt am: 14. Dez. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst mal vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich arbeite mit SE ST 8 auf Windows7 und das seit ein paar Jahren ohne Probleme. Ein Servicemitarbeiter vom Support hat gestern noch mal MP 12 installiert. Im Fenster "Bohrungsoptionen" werden beim Anklicken der Leiste "Standart" 10 Standards angezeigt. Bei Auswahl eines dieser Standards bleiben die Felder "Untertyp", "Größe" und "Ausführung" leer, ebenso die Felder an der Bohrlochdarstellung. Die zu den einzelenen Bohrlochtypen zugehörigen Exceltabellen sind alle vorhanden und liegen auch im richtigen Ordner aber irgendwie scheint das Programm diese Tabellen nicht mehr zu finden. Ich hoffe, es findet sich jemand in der SE-Gemeinde, der mir einen entscheidenden Hinweis geben kann. Viele Grüße, Axel
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo Axel, klingt fast danach, als ob in den Excel Dateien ein Problem liegt.
Kannst DU nicht einmal den Pfad dafür in den Dateiablagen auf den Standard Ordner in den Preferences legen. Dann sieht man einmal ob es das ist oder nicht. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
