Hallo, ich habe mal etwas im Forum gesucht und bin auf einen Beitrag von ArnePeters aus 2002 gestoßen:
Zitat Beginn =========================================================
Hallo an alle,
aus gegebenem Anlaß ein kleiner Tipp am Rande.
Ab V12 aktiviert SE automatisch die Hardwarebeschleunigung für die Grafik. Es ist
mit einzelnen Grafiktreibern vorgekommen, dass sich SE dann beim Start direkt
festfrißt und die Beschleunigung deshalb nicht im Programm ausgeschaltet werden
kann.
Die Einstellungen sind in der Registrie zu finden und können hier geändert werden.
Die HW-Beschleuigung kann in der Registrie ausgeschaltet werden.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 12\PrefSets\Options-View]
"BackingStore"=hex:02,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00
der zweite Wert (im Beispiel 04) muss angepasst werden.
02 = ohne Hardwareunterstützung
03 = mit Hardwareunterstützung
04 = Software
Zitat Ende ==========================================================
Diesen Tipp habe ich ausprobiert und - TA DA - das Problem scheint weg zu sein. Ich kann Bauteile wieder öffnen und auch bearbeiten. Hoffentlich ist das Problem dadurch dauerhaft gelöst.
Hinweis:
Anstelle von "Version 12" stehen bei mir die zwei Versionen "Version 109" und "Version 110". Ich hab den Wert nur in Version 109 verändert (hab halt dort angefangen und es funzte schon).
Der Punkt "BackingStore" fehlte bei mir in der Registry. Durch Rechtsklick auf die Liste (weiße Fläche) kommt aber das Menükästchen "Neu" wo man "Binärwert" wählt und in das am Ende der Liste neu erstellte Feld "BackingStore" einträgt (ohne Anführungszeichen) und "Enter" drückt. Anschließend rechtsklickt man auf dieses neue Feld und wählt "Binärdaten ändern" aus. In das nun
erscheinende Feld gibt man die Zahlenkolonne wie oben ein (ohne Kommas). Dann auf "Ok" klicken und Registry schließen. Zum Schluss hab ich den Rechner neu gestartet (ob das nötig ist weis ich nicht) und ST10 aufgerufen. Resultat: das Problem war weg.
Der Fehler kann daran liegen, dass ST10 nicht mit meinem Laptop onboard Grafikchip "Intel® HD-Grafik 4000" klar kommt.
Allen herzlichen Dank für Ihre Hilfestellungen.
Liebe Grüße, Alex.
