 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Pathfinder Solid Edge ST7 (624 mal gelesen)
Soliddd Mitglied wefefwef
 Beiträge: 13 Registriert: 06.12.2018
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Community, kann man eine Skizze im sequentiellen Pathfinder von Solid Edge sichtbar machen? Habe vor Solid Edge mit SolidWorks, Inventor und Creo gearbeitet und kenne es nur so das wenn man eine Skizze schließt, ohne dabei beispielsweise zu extrudieren, diese trotzdem im Modellbaum (hier: Pathfinder) angezeigt wird. Zum besseren Verständnis ein Bild. Dieses "Model" besteht aus 4Skizzen und zusätzlichen Abrissskizzen. Vielen Dank schon mal vorweg ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5035 Registriert: 30.01.2002 Solid Edge 2019 win10 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soliddd
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soliddd
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich aus den vorhanden Skizzen ein Übergang Feature mache erscheint das auch automatisch im Pathfinder( Siehe Bild). Ein manuelles ausklappen ist nicht möglich, da ich kein + Zeichen habe sofern noch kein Feature ausgetragen wurde. Kann man da evtl in den Grundeinstellungen was ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 290 Registriert: 17.06.2009 Win 7 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer Solid Edge 2019 MP4
erstellt am: 06. Dez. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soliddd
Wenn man Skizzen im Befehlskontext (also z.B. Extrusion oder Übergangsausprägung) erstellt, werden diese nicht explizit im Pathfinder angezeigt. Wenn du die Skizzen zuvor mit dem Befehl "Skizze" erstellt hast, sollten sie auch im Pathfinder angezeigt werden. Woher kommen denn deine Skizzen? Importiert? Mit welchem SolidEdge-Befehl erzeugt? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX 11.0.2 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soliddd
erstellt am: 06. Dez. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
