Thema: Ansicht in Zeichnung ausrichten (1550 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal brauche ich zwei Ansichten, die exakt übereinander liegen. Man kann in Edge aber nur Ansichten horizontal oder Vertikal ausrichten, aber nicht beides. Bisher habe ich das immer hingemurkst. Eine Ausrichtung automatisch und die Andere dann von Hand. Gibt es eine bessere Methode? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, abgesehen davon, dass sich natürlich immer die Frage stellt, was man eigentlich erreichen möchte, und ob es dann da nicht andere Wege gäbe, kannst Du Ansichten einfachen verschieben, von Punkt zu Punkt. Dann liegen die beiden Ansichten exakt übereinander.
Wie gesagt, ob es sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht, gefühlt eher nein
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber dann sind sie nicht miteinander verknüpft. Die Abhängigkeitswerkzeuge funktionieren dafür auch nicht. Der Hintergrund sind Blechteile, die mit bestimmten Vorkantungen versehen werden müssen: Ich kann ein Blechteil mit vielen Biegungen aber nur komplett abwickeln und dann die Biegelinien in der Zeichnung bemaßen. Es ist aber notwendig, bestimmte Biegungen erst vor zu biegen und dann von diesen fertigen Biegungen aus weiter zu bemaßen. Der Befehl Geraderichten geht auch nicht, weil ich von solch einem Teil die Biegelinien der geradegerichteten Biegungen nicht in die Zeichnung bekomme. Deshalb mach ich in solchen Fällen zwei Teile: -Ein Fertigteil mit Abwicklung -Ein abgeleitetes Teil des Fertigteiles in dem ich bestimmte Biegungen gerade gerichtet habe. Beide Teile kommen in die Zeichnung. Dann blende ich die Kontur die sich überlagert aus.... ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 30. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, wäre es dann nicht einfacher, Du machst Dir ein Teil mit 2 Körpern (fertig und halbfertig, geht IMHO dann sogar assoziativ, da Du vom ! halbfertigen eine Körperkopie für den fertigen anlegst und damit weiter machst).
Und diese beiden Körper kannst Du nun wunderbar in einer einzigen Ansicht darstellen. Ev. den halbfertigen auf Referenz setzen und voila ... All Inclusive! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zu Anfang weiß, dass ich zwei Körper brauche könnte man wahrscheinlich so arbeiten. Nun ist es aber so, dass ich mich vom Kopf her um das fertige Teil kümmere. Natürlich fragt man sich ob es herstellbar ist. Aber nicht im Detail während des Design Prozesses. Meißtens kommt die Frage dann aus der Fertigung ob ich bestimmte Maße an gekantete Flächen legen kann.... Dann ist das Teil aber schon fertig. Jetzt gehe ich dann dabei und mache mir aus dem fertigen Teil eine assoziative Teilekopie und richte die Biegungen gerade die im zweiten Step bemaßt werden. Assoziativ ist das was ich mache, nur eben nicht in einem Teil sondern in zwei Dateien. ehrlich gesagt ist mir diese merkwürdige Mehrfachkörper Geschichte zu Umständlich, zu kompliziert, zu intransparent. Ich weiß auch nie welcher Körper jetzt aktiv ist usw. Das ist ja auch nicht die einzige Anwendung wo ich mehrere Ansichten aufeinander lege, häufig sind es auch Positionsdarstellungen von Bewegten Teilen usw. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 30. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 30. Nov. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ich glaube, wenn Du Dir einmal die Mehrkörperthematik etwas angesehen hast, wirst Du drauf kommen, dass dies überhaupt kein Problem ist und garantiert nicht schwerer oder umständlicher geht, als eine asso. Teilekopie zu erstellen.
Eher im Gegenteil. Würde mich einmal einfach über etwas Neues und Ungewohntes drüber trauen und mich überraschen lassen, was dann passiert. Wo doch nun auch bald Weihnachten vor der Türe steht und da och bekannterweise immer wieder Weihnachtswunder geschehen!
