  Solid Edge
  Stückliste plötzlich ohne Inhalt
Autor Thema:  Stückliste plötzlich ohne Inhalt (1192 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 29. Okt. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann,
ich hab wohl irgend ein Knöpfchen falsch gedrückt.
Ich erzeuge Stücklisten in der Draft mit Bezug zur Ansicht.
Also erst die Ansicht erzeugen dann auf Stücliste und platzieren.
Nur jetzt ist die ganze Stückliste ohne Ihnalt. Die Zeilenüberschrifte sind da aber keine Position!
Auch unter dem Reiter Daten ist nichts!
Was ist das denn nun schon wieder?
Kann mir jemand helfen?
Focko
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 29. Okt. 2018 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Da musst Du wohl mal die Optionen zur Stückliste durchsehen.
Besonders "Optionen" und "Listensteuerung"
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es,
die Teile waren ausgeschlossen.
Danke!
Wie kommt so was?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Das war es,
Danke!
Wie kommt so was?
Hallo Focko,
wie waren die Teile ausgeschlossen?
In der Draft BOM oder bereits in der Baugruppe?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Okt. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also als ich in die Listensteuerung ging , waren alle Weiß unterlegt, also ausgeschlossen. D konnte ich die dann wieder anschalten.
Mit der BOM arbeite ich nicht.
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gibt es nicht,
ich habe bei jeder neuen Baugruppe die ich auf eine Zeichnung lege das Problem das die Stückliste leer ist.
Unter Listensteuerung sin alle Einzelteile ausgegraut und deaktiviert.
Ich muss irgendwo in den katakomben von Edge ein Häkchen oder Ähnliches erwischt haben.
Nur wo?
Focko
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
mach mal das vorletzte Häkchen weg.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann, das war es.
Danke!
Ich verstehe die Sprache von Edge einfach nicht.
Diese Roboter Übersetzungen - gruselig:
"Alle Teile mit Textblasen in allen Ansichten einschließen"
Gemeint ist wohl:
"Ausschließlich Teile mit Textblasen in den Ansichten einblenden"
Focko
