| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Insight: mehrere Dateien gleichzeitig öffnen (1599 / mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 25. Okt. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, das gleichzeitige Öffnen mehrerer Dateien anzustoßen? Folgendes Szenario: Ich habe in einem Ordner viele Bauteile und Baugruppen und dazu deren Zeichnungen. Die Zeichnungen haben bei uns jeweils die gleichen Dokumentnummern wie die zugehörigen Modelle. Wenn ich mit der Konstruktion durch bin, die Daten freigegeben habe und die PDFs und DXFs ausleiten muss, dann sortiere ich mir die Teile nach den Dokumentnummern und beginne nun von unten angefangen die einzelnen Zeichnungen zu öffnen. Das ist sehr mühselig, gerade weil man das ja alles noch aus dem kleinen Pull-Down-Menü des Internet-Explorers heraus machen muss und nicht mehrere Dateien gleichzeitig anwählen und öffnen klicken kann. Auch über den "normalen" Durchsuchen-Dialog aus dem SolidEdge heraus geht das nicht, weil man immer nur eine einzige Datei anwählen kann. Weiß jemand Abhilfe? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Okt. 2018 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, bei Insight haben meine Kollegen und ich das immer so gelöst, das sich Insight bzw. SharePoint im Zuge des Freigabeprozesses selbst um PDF oder DXF kümmert. Das Stichwort ist Workflow. Die Arbeit selbst übernimmt dann der FlexSpooler. Der Vorteil an ihm ist, der kann das auch asynchron, ggf. sammelt sich die Arbeit tagsüber an und wird erst abgearbeitet wenn für den Server eine Solid Edge Lizenz frei ist. Alternativ kann man natürlich auch direkt beim Speichern aus Solid Edge heraus immer gleich die Fremdformate miterzeugen die man so haben will, das wäre dann SEAdvancedSave. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, gerade letzteres sieht erstmal sehr vielversprechend aus, ich werde mal die Testversion installieren und schauen, ob das hält was es verspricht. Die Kosten für die Einzellizenzen sind ja auch überschaubar. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte soeben diese Baustelle wieder angehen und musste feststellen, dass sich die Probeversion nur per CD-ROM bestellen lässt. Habe ich die Downloadmöglichkeit von SEAdvancedSave nur übersehen, oder gibt es die wirklich nicht? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2019 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, alles klar, hat sich schon erledigt. Habe mit den Leuten bereits telefoniert. Danke, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
