  Solid Edge
  Anpassen von Part-Vorlagen
Autor Thema:  Anpassen von Part-Vorlagen (1427 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 25. Okt. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen uns Vorlagen für häufig benötigte Teile intelligent aufbauen.
Diese Parts sollen über Variablen innerhalb des Parts gesteuert werden.
Was mir jetzt fehlt ist eine userfreundliche Änderungsmöglichkeit dieser Variablen.
Am liebsten wäre mir eine Eingabemaske für die benötigten Maße. So dass der User nicht in die (unübersichtliche) Variablentabelle muss.
Gibt es sowas schon, oder kann man sowas per Makro programmieren?
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Okt. 2018 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
hast Du die Variablentabelle schon auf "Gruppierte Anzeige" umgeschalten?
Und ev. den Variablenfilter auf reine User Variablen gesetzt?
Wäre das hilfreich?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
definiere einfach Eingabevariablen in der Variablentabelle, die Variablen der eigentlichen Ausprägungen werden dann mit den Eingabevariablen verknüpft.
Hat den Vorteil das man dass mit Beschreibungen gut verdeutlichen kann.
Gruß Thomas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleines Programm mit den Variablen in einem Dialogfeld ist recht schnell gemacht.
Man könnte das auch ganz universell gestalten.
- Die Varaiblen werden einheitlich benannt mit fortlaufender Nummer.
- Dann könnte man die Variablen einfach filtern und automatisch auslesen und zurückschreiben, ganz gleich, was für ein Teil dahintersteht.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Okt. 2018 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch für die Antworten.
@Wolfgang und Thomas: Eure Vorschläge hatte ich umgesetzt. Für manche User ist es aber schon zuviel mit der Variablentabelle zu arbeiten.
@Arne: Wäre es vermessen zu fragen, ob du mal so ein kleines Progrämmchen erstellen könntest?
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 29. Okt. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Vielleicht ginge das auch, wenn das Programm nur die "Benutzervariablen" ausliest. Somit hätte man auch einen sinnvollen Namen für die Eingabemaske.
Arne Peters
erstellt am: 29. Okt. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich Ja.
Ich hatte auch schon mal probiert.
Ich habe keine Probleme, Werte in Variablen zu schreiben.
Aber irgendwie hänge ich beim Zugriff auf die vorhandenen Variablen.
Ich bekomme einen Fehler, wenn ich den Namen einer Variablen abfrage.
Der "Expose Name" hingegen macht kein Problem.
Ich weiß im Moment nicht, ob der Fehler bei mir oder in der APi liegt.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich Ja.
Hallo Arne,
vermutlich dann doch im Code selber.
Ich habe einige Makros laufen, die direkt in die Variablentabelle eingreifen und entweder vorhandeen Variablen ändern oder neue anlegen.
Die Abfrage - das gebe ich gerne zu - ist nicht ganz sauber in der API definiert.
Der Code ist dann immer annähernd so:
Public Sub SchreibeVariable(sVar As String, dWert As Double, vEinheit As Variant)
On Error Resume Next
    SEPropSets.Item("Custom").Item(sVar).Delete
        Set SEVar = Nothing
        Set SEVar = SEVars.Item(sVar)
        Set ObjVars = objDoc.Variables.Query(sVar, seVariableNameByBoth, SeVariableVarTypeBoth)
        If ObjVars.Count = 1 Then
                ObjVars(1).Value = dWert
                ObjVars(1).Expose = True
            Else
                Call SEVars.Add(sVar, dWert, vEinheit)
                SEVar.Value = dWert
                SEVar.Expose = 1
            End If
End Sub
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 29. Okt. 2018 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit query kann es gehen.
Ich gucke mal, wenn ich wieder etwas Zeit habe.
So ganz verstehe ich es trotzdem nicht
ich kann die Variables-Collection durchlaufen und kann den ExposeName ausgeben aber den Name nicht.
Ändern könnte ich die Property NAME schon.
Mit meinem Code ist es dann eine WriteOnly-Property.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema ist ein wenig eingeschlafen.
@Arne: Hattest du mal Zeit was zu basteln?
Gruß Tommes
Arne Peters
erstellt am: 21. Nov. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee. Aber ich hab's nicht vergessen.
Wie gesagt: ich hatte die Systematik erst nicht so erfasst.
Auf einige Properties der Variables collection kann ich einfach zugreifen und auf andere nicht. Verstehe es wer wolle.
Und ansonsten strampel ich so vor mich hin und hoffe, dass die Milch zu Quark wird.
Und nächste WOche muss ich mal kurz auf meinen "Hausberg"
Wie viele Werte sind es denn?
Und hast Du eine Systematik in der Benennung?
Arne
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mehr als 10 Variablen werden es nicht werden.
Systematik zur Benennung gibt es noch keine.
Um aber eine bestimmte Reihenfolge erzeugen zu können würde ich vorne eine zweistellige laufende Nummer verwenden gefolgt von "_" und der eigentlichen Benennung.
01_Durchmesser
02_Länge
03_...
Vielen Dank für deine Mühe.
Arne Peters
erstellt am: 21. Nov. 2018 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Ich gucke das mal an, wenn ich ne Pause brauche.
Ich hatte da mal was gemacht, wo die ersten 10 Custom Props aufgelistet werden und bearbeitet. Das kann ich evzl für die ersten 10 Benutzervariablen umbauen. Sind's weniger, tauchen die Felder garnicht auf. Ich kann ja auf Deine Namessystematik aufsetzen.
Aber ich glaube nich, dass ich vor'm Urlaub dazu komme. Wird ein Weihnachtsgeschenk.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Nov. 2018 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 22. Nov. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut Ding braucht Weile.
Vielen Dank schonmal.
Arne Peters
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
01_Durchmesser
02_Länge
03_...
Hast Du das schon mal gemacht?
SE2019 weigert sich einen Namen mit einer Ziffer oder eienm Unterstrich vorne zu erstellen. Hinten dran geht's. Fazit: Fehlerhafte Prüfung
Du könntest auch auf den "Offengelegten Namen" gehen.
Muss auch nicht veröffentlicht sein. Es muss nur der Name drin stehen.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 22. Nov. 2018 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man eine Fehlerbeanhdlung vorschaltet, geht es.
Es ist dann etwas zögerlich, man kann sich aber den Namen der Variablen ausgeben lassen.
Es gibt da zwei Variablen, die nicht in der Liste auftauchen. Auf die hat man keinen Zugriff und scheitert deshalb.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 23. Nov. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gerade probiert...geht auch unter ST9 nicht.
Hab auch kein Problem mit dem Offengelegten Namen zu arbeiten.
Nur hätte ich gerne eine Sortiermöglichkeit!
