  Solid Edge
  3D PMI Callout in Draft anzeigen lassen
Autor Thema:  3D PMI Callout in Draft anzeigen lassen (1248 mal gelesen)
karma
Sehen Sie sich das Profil von karma an!   Senden Sie eine Private Message an karma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild_2.pdf
Hallo liebe CAD Community,
ich möchte einen 3D PMI Callout in der Draft anzeigen lassen (mit dem Befehl "Bemaßungen übernehmen bzw Retrieve Dimension"
Das klappt soweit auch, nur habe ich den Sonderfall, zwei oder mehr Top Views auf einem Blatt zu haben.
Jetzt ergibt sich das Problem, dass der Callout nur auf einer dieser Top Views angezeigt wird.
Zum Vergleich die Bemaßungen werden auf alle Ansichten übertragen.
Gibt es hier einen Trick um auch den Callout auf Top Views zu bekommen in der Draft.
Bilder anbei.
Wie immer besten Dank im Voraus für euer Feedback
karma
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karma,
ja, PMIs scheinen nur einmal abgerufen zu werden.
Ich würde aber ohnehin den Weg gehen, im 3D Dokument schon entsprechende Ansichten (PMI Ansichten) abzuspeichern und diese in den Drafts zu verwenden.
Das geht ohne Probleme und Du bekommst Deinen Callout so oft Du möchtest.
Andererseits frage ich mich, warum Du eine Top View mehrmals am Blatt hast?
Das macht IMHO jetzt nicht so viel Sinn bzw. die Zeichnung doch sogar unklarer, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
karma
Solid Edge ST9
Creo 3.0
Mathcad Prime 3.1
Keyshot 4
CIM DataBase
Kisters Viewstation
erstellt am: 24. Okt. 2018 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da geb ich dir recht wolha :-)
Das Beispiel wird natürlich nicht so produktiv verwendet, mir gehts dabei nur um die Funktion, da ich gerade an einem Tool bastle wo ich das brauchen würde.
Ich habe dabei mehrere Grundrisse des selben Bauteiles auf einem Blatt (auch geschnitten in der Draufsicht).
Dabei rufe ich dann Callouts ab, welche ich als Höhenkote (für Fundamente) verwende, die ich in 3D gesetzt habe.
Daher möchte ich auf allen Draufsichten alle Callouts angezeigt haben. Später filtere ich dann pro Ansicht verschiedene Callouts heraus, jenachdem welcher benötigt wird.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2018 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karma 10 Unities + Antwort hilfreich
dann vermutlich am Besten über die gespeicherten PMI Views
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
