| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Stücklistenauszug / Überschrift entfernen (706 / mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 22. Okt. 2018 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe eine Frage zur Auszugserstellung aus einer Baugruppe heraus. Wir arbeiten unserem Einkauf die Stücklisten als Excel-Arbeitsblätter zu und haben uns dafür eine Vorlage erstellt. Leider ist es so, dass beim Export eines Baugruppenauszuges in die Zwischenablage gemeinsam mit den eigentlichen Daten sowohl die Spaltenüberschriften, als auch eine allgemeine Überschrift nach der Form "Stückliste für xyz.asm" mitkommen. Das ist insofern ungünstig, weil die Daten damit nicht direkt in die Excel-Vorlage kopiert werden können, sondern erstmal in ein leeres Tabellenblatt eingefügt werden müssen, um dann nochmal nur die nutzbaren Daten zu markieren, kopieren und ins eigentliche Blatt einzufügen. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gesucht, die SE-Vorlage für den Auszug anzupassen. Für unseren Fall stehen die Spaltenvorgaben in der PARTS.TXT im Standard-Reports-Ordner. Allerdings kann man dort nur Einfluss auf die Zellen der Nutzdaten nehmen, nicht jedoch auf die Überschriften. Hat jemand einen Tip für mich? Vg, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Okt. 2018 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Okt. 2018 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 24. Okt. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus, werde ich in der nächsten Zeit mal ausprobieren. Funktioniert das Tool auch wenn man Insight benutzt? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
| Anzeige.:
