Thema: Titel in Teilebibliothek einblenden (1360 mal gelesen)
Mauli1175 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 05.07.2010
erstellt am: 30. Sep. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende SE 2019 und möchte auch das SE Datenmanagementtool verwenden. Jetzt habe ich das Problem, daß der Dateiname nur noch aus einer Nummer besteht. Beim Speichern der Einzelteile habe ich immer extra auch einen Titel vergeben. Diesen Titel möchte ich jetzt in der Teilebibliothek anzeigen lassen. Ohne Titel finde ich meine Teile nicht, da diese alle sehr ähnlich aussehen. Kann ich eventuell das Datenmanagment so einstellen, daß der Dateiname automatisch aus Zeichnungsnummer und Titel besteht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
Hallo Mauli, nein, der Dateiname ist dann immer nur Dokumentnummer - Trennzeichen - Revisionsnummer. Du kannst aber in allen Anzeigen (Explorer, Pathfinder) auch jederzeit den Titel dazu einblenden lassen (und nicht nur den Titel, alle Eigenschaften aus SE). Das ist ja das eigentlich tolle daran.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Explorer habe ich keine Voransicht des Teils, da ist die Teilbibliothek schon besser. Im Pathfinder ist alles super, damit habe ich kein Problem. Ich habe ein Problem , wenn ich ein Teil zu meiner Baugruppe hinzufügen möchte, da ich die Teile über die Nummer in der Teilebibliothek nicht finde. Die Teilbibliothek macht bei der Verwendung des Datenmanagments keinen Sinn. Die Voransicht benötige ich deshalb, da ich viele Teile habe die relativ gleich aussehen und sich nur durch Kleinigkeiten unterscheiden wie z.B. spezielle Flansche (keine Normteile) in diversen Ausführungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mauli1175
