Thema: Mit SolidEdge eine 3D-Fläche als 2D-Abwicklung generieren? (1526 / mal gelesen)
DaliKlick87 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 21.09.2018
erstellt am: 21. Sep. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Ich benötige bitte Hilfe. Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen, wie ich mit SolidEdge aus einer ausgewählten 3D-Fläche eine 2D-Fläche generiere. Diese würde ich zwecks Modellbau gerne auf Papier ausdrucken. Anbei ein Bild zur Veranschaulichung. Installiert habe ich SolidEdge 2019 als 45-Tage-Testversion, um zu testen, ob das für unsere Zwecke passt. Falls es damit nicht geht, welche Programme empfehlt ihr? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Sep. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaliKlick87
Das geht nur, wenn man diese Fläche als Blech hat. Dann kann man im SheetMetal über "Platine" eine Abwicklung machen. Dabei wird dann plastische Verformung berücksichtigt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe. Ich bin kein Maschinenbauer, aber kann wahrscheinlich nachvollziehen was du meinst. Im Bereich des Modellbaus habe ich einige Toleranzen, da das Material des fertigen Objektes weich und formbar ist. Gibt es denn keine Möglichkeit eine Art grobe Abwicklung zu erstellen, die der tatsächlichen Abwicklung nahe kommt ohne Berücksichtigung dieses Themas "plastische Verformung"? Weiß nicht, bin irgendwie jetzt anscheinend zu einer Lösung gekommen und zwar mit Hilfe von Autodesk Fusion 360, anschließende Konvertierung mit ExtracFlat als 2D. Ist das nix? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Sep. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaliKlick87
Hallo DaliKlick87, wenn Du im Menü Flächenmodellierung den Befehl Platine (in Gruppe Flächen) nimmst kannst Du jede beliebige Fläche eines Körpers anwählen und "flach klopfen". Du hast dabei mit der Materialauswahl und einigen Einstellungen im Befehl auch noch Einfluss auf das Ergebnis. Ein bisschen experimentieren wirst Du schon müssen bis Du die richtigen Werte für deinen Zweck gefunden hast. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Sep. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaliKlick87
Zitat: Original erstellt von DaliKlick87: Guten Tag zusammen!Ich benötige bitte Hilfe. Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen, wie ich mit SolidEdge aus einer ausgewählten 3D-Fläche eine 2D-Fläche generiere. Diese würde ich zwecks Modellbau gerne auf Papier ausdrucken. Anbei ein Bild zur Veranschaulichung. Installiert habe ich SolidEdge 2019 als 45-Tage-Testversion, um zu testen, ob das für unsere Zwecke passt. Falls es damit nicht geht, welche Programme empfehlt ihr? Danke
Hallo DaliKlick ich weiß jetzt nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe.
Aber Du hast hier nur eine einzige ebene Fläche angewählt. D.h. hier gibt es keine Verbiegung, etc. Du willst nur die eine Fläche (Ebene) unverzerrt sehen? Dann einfach eine Zeichnung erzeugen und eine Ansicht senkrecht auf diese Fläche. Wenn es sich um mehrere gebogene Flächen (wie Blech oder Papierflieger) handelt, dann entweder als Blechteil (Sheetmetal) oder von beliebigen Freiformflächen die Platine erzeugen wie von Markus und Co bereits erklärt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Leider finde ich diesen Menüpunkt nicht. Die interne Suche im Programm führte nicht zum Erfolg...Hast Du vielleicht einen Screenshot oder könntest mir bitte sagen wo ich das genau finde? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo DaliKlick87,wenn Du im Menü [b]Flächenmodellierung den Befehl Platine (in Gruppe Flächen) nimmst kannst Du jede beliebige Fläche eines Körpers anwählen und "flach klopfen". Du hast dabei mit der Materialauswahl und einigen Einstellungen im Befehl auch noch Einfluss auf das Ergebnis. Ein bisschen experimentieren wirst Du schon müssen bis Du die richtigen Werte für deinen Zweck gefunden hast. [/B]
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaliKlick87
erstellt am: 24. Sep. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaliKlick87
