Thema: Schnittproblem (1806 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 04. Sep. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe erflogreich einen Schnitt erstellt (siehe Video) und zwei Ansichten definiert (PMI). Wenn ich nun mit dem Ansichtsassistenten versuche die Schnittansicht in die Zeichnung zu kriegen, wird mir die Auswahl der Ansicht nicht angeboten. Einen schnitt kann ich so auch nicht zeichnen. Was mache ich falsch.
Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Sep. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Ich habe noch nicht verstanden, warum Du Schnittansichten im 3D erstellst. In der Zeichnungsableitung gibt es einen Befehl um Schnittverläufe zu erstellen und einen um Schnittansichten von Schnittverläufen abzuleiten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Sep. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 04. Sep. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich habe noch nicht verstanden, warum Du Schnittansichten im 3D erstellst. In der Zeichnungsableitung gibt es einen Befehl um Schnittverläufe zu erstellen und einen um Schnittansichten von Schnittverläufen abzuleiten.
OK. Ich geb auf. In der Zeichnung ist es tatsächlich einfacher. Vielen Dank Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Sep. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, da möchte ich Dir etwas widersprechen. Ich finde Dienen Ansatz mit der Schnittdefinition im 3D Modell durchaus gut und anwendbar. Was ist schwer daran, die RMB Tast zu drücken (in einer Ansciht) und dort die jeweiligen Schnitte einzuschalten oder wieder auszuschalten? Nicht wirklich viel Arbeit oder. Schnittansichten sind eben für eine einzige Ansicht gedacht. Du kannst aber auch einmal eine Ansicht anlegen, dort den Schnitt aktivieren und anschließend weitere ableiten, dann wird der aktive Schnitt automatisch übernommen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Arne,
ich finde den Weg, Schnitte schon im 3D zu definieren durchaus richtig und auch zukunftsweisend.
Denke einmal an PMI bzw. MBD (Model Based Definition). das wird in der nächsten Zeit immer wichtiger und vermutlich auch angewendet werden. Hast Du einen Schnitt einmal im 3D erzeugt kannst Du für dieses Modell beliebig viele Zeichnungen erzeugen und die Schnitte dort einfach nur einschalten. Oder dieses Modell als 3D PDF ausgeben, JT, Viewer usw. Einige Schnitte (Ausbrüche in Baugruppen) gingen bis vor einiger Zeit auch nur über diesen Weg wirklich gut. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungskonstrukteur:in (d/m/w) | Sie begeistern sich für Technik und modernste zukunftsführende Technologien? Sie haben ständig neue Ideen für Produktentwicklungen und clevere, technische Verbesserungen? Dann werden Sie Teil unseres globalen Unternehmens mit einer offenen Kommunikationskultur, agilen Entwicklungsprozessen und vielen internationalen Kollegen und bewerben Sie sich bei uns an unserem Standort in Hemer.
| Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 05. Sep. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo, ich möchte Wolfgang recht geben...habe das eben auch mal getestet und für gut befunden. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
