| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: farbige Zeichnungsansicht im Draft (882 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Aug. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine farbige Zeichnungsansicht im Draft mit einer höheren Pixeldarstellung als 100 dpi aktualisiere, denn zerlegts mir die Darstellung. Leider sieht 100 dpi nicht besonders aus, ich würde gerne 300 dpi benutzen. Ist das ein bekannter Fehler und gibts vielleicht Abhilfe ? Ich hab noch SE 10.00.03.003 x64. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 28. Aug. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 28. Aug. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das ist leider keine Lösung, ich habs grad probiert. Alles ist im ASM aktiviert. Bei so relativ kleinen Baugruppen hab ich sowieso meist alles aktiviert. Die VHL Toleranz stand bei mir auf auto und der Wert stand auf 2. Hab ich auf 5 erhöht und die Zeichnungsansicht aktualisiert, dies hatte leider keinen Einfluß auf die fehlerhafte grafische Darstellung. Soweit ich weiß hat die VHL Toleranz einen Einfluß auf die Richtigkeit der Linien, also zbsp. werden hidden Lines die vor oder dahinter sind genauer gerechnet, das Rendering der Farben wird scheinbar davon gar nicht beeinflußt. Ich weiß es nicht so genau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, keine Kollision in der Ansicht vorhanden, bzw. ja es gibt Kollisionen im ASM aber die Parts, die kollidieren würde sind ausgeblendet in der Darstellung (Qualität der schattierten Ansicht in Zeichnungsansicht Schattierung und Farbe). Bei 100 dpi ist ja auch alles ok. Der Fehler tritt nur auf bei höherwertigeren farbigen Einstellungen. Und wie man vielleicht sieht sind die farbigen Darstellungen der Parts sehr weit voneinander verschoben, das sind über 100 mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich es bestimmt noch 10x gemacht und plötzlich stimmt alles wieder, auch bei höheren Auflösungen. Weiß der Geier, was da schief läuft, aber jetzt kann ich aktualisieren wie ich will, bei verschiedensten Einstellung und jetzt funktioniert das wieder, wie erwartet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
