Thema: Formelemente in Entwurfskörper (2257 / mal gelesen)
RoodGood Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 06.04.2018
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe als Step bekommen und muss diese nun bearbeiten. Jedoch sind einige Parts nur als Formelemente verfügbar und in der Baugruppe nicht sichtbar (s. Anhang). Wie kann ich aus diesen Hüllen ein Volumenelement machen? Ich nutze ST9. Grüße RoodGood Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoodGood
Hallo RoodGood in diesem Partfile befinden sich mindestens 2 Einzelteile, nach dem Sechskant oben nach, sogar 3. D.h. ich würde das Stepfile - wäre toll, wenn Du hier hochladen könntest - einmal als Baugruppe importieren und nicht als Einzelteil. Und dann gäbe es bei den Importoptionen noch die Möglichkeit, diese nicht zu verschmelzen, sondern als Mehrkörpermodell zu erhalten.
Ich habe die 2 Körper durch erzeugen eines Zylinders und Boolscher Subtraktion wieder erstellen können.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, die Gesmatdatei besteht aus mehreren ehemaligen Bachelor Arbeiten. Ich kann sie deshalb leider nicht als gesamtes öffentlich stellen. Ich will die Einzeldateien jetzt in ein Gesamtmodell zusammenführen. Im Anhang habe ich eine Unterbaugruppe eingefügt, die das Problem zeigt. Von den Komponenten sind nur zwei Volumenelemente. Sobald ich die Unterbaugruppe einfüge, wird der Rest unsichtbar. Vielen Dank für das Bild. Ich habe bereits mit der Funktion Körper hinzufügen herumexperimentiert. Leider ohne Erfolg. Heute kann ich nicht mehr an den Computer, weil eine Simulation läuft. Beim letzten mal, als ich nebenbei noch mit CAD gearbeitet habe, sind beide Programme abgestürzt Liebe Grüße RoodGood Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
