Thema: Ansicht und Schnitt (3255 / mal gelesen)
Doc Alex Mitglied Ingenieur
Beiträge: 243 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 15. Aug. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich versuche gerade Schnitte von einer Zeichnung zu erstellen. Das geht schon ganz gut. Ich erstelle einen Schnitt. Dann erstelle ich eine Ansicht. Diese Ansicht bringe ich mit dem Ansichtsmanager auf ein Draft, indem ich die Ansicht auswähle. Soweit so gut. Problem: Auch wenn in der 3D Zeichnung zum Zeitpunkt der Ansichtserstellung die Referenzebenen deaktiviert waren, so erscheinen die Ebenen in der Zeichnung als Linie. Ich kann zwar die verdeckten Kanten ausblenden, aber die Ebene bleibt. Woran liegt das? Zusatzfrage: Wo kann ich Ansichten, die ich in der 3D Ansicht (neben dem Schnitt Button) erstellt habe löschen oder umbenennen? Viele Grüße
Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 15. Aug. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 15. Aug. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Aug. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo, zuerst eine kurze Antwort an Focko, beide Möglichkeiten sind anwendbar. Man kann auch Schnitte schon im 3D Modell definieren und dann in der Draft nur mehr abrufen. Nun zu Deiner Frage! Wenn Du eine Ansicht im 3D definierst, ihr einen Nemen gibst, dann die Ebenen vorher ausblenden.
Ich Blende Ebenen ohnehin immer aus. Oder Du müsstest sie über die Ansichtseinstellungen der Draft auch manuell ausschalten können. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha:Wenn Du eine Ansicht im 3D definierst, ihr einen Nemen gibst, dann die Ebenen vorher ausblenden. [/B]
Im angehängten Video tue ich genau das. Ich blende die Ebenen aus und erstelle eine Ansicht. Dann gehe ich aufs draft und erstelle eine Zeichnung. Wie man im Video sehen kann, sind die Ebenen nach wie vor sichtbar. Zitat: Original erstellt von wolha:Oder Du müsstest sie über die Ansichtseinstellungen der Draft auch manuell ausschalten können. [/B]
Das denke ich auch. Nur WIE geht das? Ich konnte nur die verdeckten Kanten ausblenden... Und Wie lösche ich die Ansicht "Test" jetzt wieder? Viele Grüße Alexander
erstellt am: 16. Aug. 2018 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Hallo Alex, in den Eigenschaften der Ansicht findest Du in der Teileliste einen Button mit Listensymbol, neben einem Brillenbutton. In der Liste (Anzeige der Ansicht) sind Ebenen, Koordinatensysteme, Skizzen, Achsen, usw. Ein- und Auszublenden. Ebenen ein, dann stehen sie im Pathfinder, dort anwählen und auf nicht darstellen setzen.
erstellt am: 16. Aug. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Aug. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 16. Aug. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Zitat: Original erstellt von Doc Alex: Und wie mache ich das? Ausgeblendet habe ich sie ja.
Indem Du sie in der Liste in den Eigenschaften auswählst und den Haken bei Einblenden wegnimmst.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich sehe da keine Haken. Bin ich im richtigen Menü (siehe Bild)? Viele Grüße Alexander ------------------ Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
focko Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2018 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Ääähhmmm Focko? Das war doch Doc Alex! Der hat offensichtlich die gleichen Probleme mit der nicht iuntuitiven Oberfläche, und schlechten Hilfe wie ich. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
erstellt am: 20. Aug. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko,genauso wie mit jedem Teil in einer Baugruppe. Das eine Objekt wählen und dann den Haken rechts bei einblenden wegnehmen!
Danke. Nun hab ich es hingekriegt. Man kann die Referenzebenen wie Du gesagt hast deaktivieren. Nur: Obwohl alle Ebenen aktiv sind, ist es möglich, dass das Häkchen bei "alle Ebenen" abgehakt ist. Wenn das Ebenenmenü dann geschlossen ist, sind die Referenzebenen scheinbar deaktiviert, aber in Wahrheit sin alle aktiv und somit sichtbar. Man muss also das Menü expandieren, um das zu sehen (siehe Bilder). Das ist zugegebener Maßen wenigstens "ungewöhnlich" um das hässliche Wort Bug zu vermeiden. Viele Grüße Alexander
erstellt am: 20. Aug. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
Ein Bug ist das nicht. Man die Ebenen zentral ausblenden oder einzeln. Das hat auch mit der Zeichnung nicht soo viel zu tun. Du hast ja immer noch nicht rausbekommen, wie man die Ebenene in der Zeichnung ausschaltet, obwohl Du ja nah dran warst. Man kann doch in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht im Baum der BG die Ebenen mit einblenden lassen und dann wählen und ausblenden. Einzige Ausnahme: Wenn in den Ansichtseigenschaften die Optionen zum Übernehmen der Einstellungen für Ebenen/Skizzen... aus der Anzeigekonfiguration an ist, dann wird immer das angezeigt, was in der gwählten Anzeigekonfiguration der BG zu sehen ist.
erstellt am: 20. Aug. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ein Bug ist das nicht.Du hast ja immer noch nicht rausbekommen, wie man die Ebenene in der Zeichnung ausschaltet, obwohl Du ja nah dran warst.
Doch hab ich. Wenn man die Ebenen wie gezeigt EINZELN abhakt, verschwinden sie auch in der Ansicht.... Wenn man sie gesammelt abhakt, dann sind sie in der Zeichnung zu sehen. Wenns kein Bug ist, ists wenigstens ein seltsames Feature. Viele Grüße Alexander
erstellt am: 20. Aug. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Alex
