  Solid Edge
  Stücklisten sortieren
Autor Thema:  Stücklisten sortieren (1814 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 14. Aug. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher habe ich die Stücklisten in der Zeichnung immer nach Kategorie und dann nach Dokumentnummer und dann nach Titel sortieren lassen.
In der Kategorie habe ich unterschieden zwischen Baugruppen, Einzelteilen, Kaufteilen, Zeichnungsteilen, Verschleißteilen, usw.
Ich habe durch die neue Lizenz jetzt endlich auch Normteile. Leider kann ich da die Kategorie nicht einstellen. die Teile werden ja in der Datenbank erst erzeugt. Wie kann ich denn jetzt die Normteile nach hinten in die Stückliste bekommen?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Aug. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Hallo Focko,
indem Du diesen Teilen einfach auch eine Ketdgorie zuweist!
Eigenschaftsmanager!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Aug. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Normteile, die schon einmal verwendet worden sind, sind schreibgeschützt.
Die kann ich nicht ändern.
Die Teile die noch nicht verwendet worden sind existieren ja nur als Datensatz in der Normteilebibliothek.
Wie soll ich den Teilen eine Kategorie zuweisen die noch gar nicht erzeugt worden sind?
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Aug. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Wie soll ich den Teilen eine Kategorie zuweisen die noch gar nicht erzeugt worden sind?
In der Datenbank mit dem StandardParts Administrator.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, den hab ich gefunden.
.... nur leider kann ich damit so gar nichts anfangen.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Dan beschäftige Dich damit.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es nicht irendwo ein Tutorial?
Die Hilfe ist - wie immer - unverständlich.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verstehst - wie immer - die Hilfe nicht.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Aug. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich im Standard Parts Admin jede einzelne Tabelle öffnen um dann darin die Kategoie einzupflegen?!
Gibt es nicht die Möglichkeit die ganze DB zu ändern?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Aug. 2018 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
zum einen gibt Tools bzw. Makros um den Status wieder zu ändern, und zum anderen lassen sich IMHO  Eigenschaften auch noch von freigegebenen Teilen ändern.
Müsste man schnell mal prüfen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gut,
die Hilfe hat mir das nicht erklärt, wie auch - ich finde es darin nicht.
Es geht ganz einfach (Bild)
Hab ich durch ausprobieren herausgefunden.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 15. Aug. 2018 editiert.]
