  Solid Edge
  Wie mache ich aus einem Flächenmodell ein Volumenmodell?
Autor Thema:  Wie mache ich aus einem Flächenmodell ein Volumenmodell? (1416 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 05. Aug. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T-Stuck2Zoll11_2Zoll.stp
ich hab ein Volumenmodell eines Fitings bekommen. Ich brauche das aber als Volumenmodell.
Was kann ich tun um das Volumen zwischen den Flächen auszufüllen?
Modell als .stp im Anhang.
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 05. Aug. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest du jetzt genau? Volumen oder nur Flächenmodell?
Wenn ich das .stp-Modell importiere, erhalte ich bereits ein Volumenmodell.
Doc Alex
erstellt am: 05. Aug. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte ein Flächenmodell (glaube ich), weil es lila ist. Täusche ich mich da?
Alexander
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 05. Aug. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines ist nach dem Import auch zuerst lila. Ich weise dem Part dann ein Material zu, und schon ist es entsprechend gefärbt und das Modell hat dann auch ein Gewicht.
Gruss, Thomas
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 05. Aug. 2018 editiert.]
Doc Alex
erstellt am: 05. Aug. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsache, Du hast recht!
Wer kommt denn auf sowas? Ein lila gefärbtes Volumenmodell?
Vielen Dank für die Hilfe!
Alexander
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Aug. 2018 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
aber nach Deinem Bild nach hast Du wieder so eine Stepdatei mit allem Drum und Drann.
Vor allem 3D ausgeformtes Gewinde.
Das wird Dir Deine Baugruppe wieder weiter aufblasen und die Leistung nicht positiv beeinflussen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 05. Aug. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SpacemouseDemo.wmv
Original erstellt von wolha:
Hallo Alex,
Danke für Deine Sorge. Inzwischen habe ich eine Spacemouse (HP Pro) hier stehen (20€ Ebay Kleinanzeigen) damit komm ich gut hin (iehe Video).
Im Moment muss ich vorrangig schnell fertig werden. Der Installateur braucht die Zeichnung.
Liebe Grüße
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 05. Aug. 2018 editiert.]
