Thema: Datenbank aktivieren (1235 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Edger, ich bin von Inventor gewohnt mit der zugehörigen kostenlosen DB Vault zu arbeiten. Das ist aber schon einige Jahre her. In SE habe ich zwangsläufig ohne Datenbank auskommen müssen, die Lizenz gab es nicht her. Jetzt da ich ST10 Simulation Premium habe, ist das anders. Wie kann man die DB in Edge aktivieren und was muss man beachten? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, zuerst einmal unter den Optionen die Datenverwaltung einschalten. Und dann die neuen Tabs entsprechend konfigurieren.
Liegen die Daten im Netz, dann musst Du am Server die Schnellsuche installieren und die Konfig dort durchführen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Wo denn?
Hallo Focko, das Zauberwort dazu nennt sich Hilfe. Gehst Du in den Optionen unter Verwalten auf den HILFE Button, dann führt Dich das schon einmal zur ersten Hilfe bezüglich dieses Themas. OK, ist jetzt nicht die Beste, aber es bringt Dich dann weiter zur großen Startseite der Hilfe (die kannst Du auch direkt vom Startschirm SE aus anwählen und dort gibt es ein eigenes Unterkapitel zur Datenverwaltung. Da dann nur noch das richtige auswählen und die Welt des Wissens steht Dir offen!
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, und außerdem kann ich Dir die Beiträge der Solid Edge University aus dem Jahr 2016 zu diesem - und auch allen anderen - Themen empfehlen. Findest DU direkt auf der Solid Edge Community Seite unter "Solid Edge Knowledge Base" und da dann mit dem Such Tag "SE16". Dies liefert Dir 59 Beiträge dazu, die alle nicht schlecht sind. Sicherheitshalber lege ich Dir die beiden zum Thema BuildInDataManagement bei. Achtung, die waren damals noch für die ST9, da hat sich das eine oder andere noch ein wenig verändert/verbessert. Mit der SE2019 wurde das nochmals besser und umfangreicher gemacht, und ist schon richtig gut zu nutzen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 02. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
