Thema: Rahmenkonstruktion (864 mal gelesen)
Dennis9 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.08.2018
erstellt am: 01. Aug. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte bei meiner Rahmenkonstruktion ein Profil verlängern.(Im Anhang das 500ter Maß, oberes Profil). Die Verlängerung soll nach rechts stattfinden, nur wenn ich über 3D Skizze -> Definition bearbeiten das Maß ändere verlängert er das Profil nach links. Wie kann ich das ändern ? Bitte um Hilfe. Ich hoffe mein Problem ist verständlich Gruß, Dennnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis9
Dennis9 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis9
Zitat: Original erstellt von Dennis9: Danke für die Antwort. Wie mache ich das genau ?
Hallo Dennis, Du hast ja für die Rahmenkonstruktion eine Skizze in Verwendung. D.h. Dein gesamtes Problem reduziert sich auf diese Skizze. Wenn Du diese veränderst, dann ändert sich die Geometrie entsprechend den von Dir vorgegebenen Randbedingungen. Irgend ein Punkt dieser Skizze wird mit dem Koordinatensystem in Verbindung stehen, der kann sich nicht ändern, die anderen entsprechend ihrer Freiheitsgrade.
Wenn Du die BG einmal hier hochladen kannst, dann sind genauere Antworten machbar. Es hat mehr mit der einfachen 2D Geometrie zu tun, als mit irgendwelchen SE Einstellungen, Funktionen etc. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis9 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
